Можно ли так сделать и закрепить наружный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СкороЛето, 07.04.13.
  1. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Вот, извиняюсь за мой фотошоп.
    Вывести дымоход получается только в этом месте. Но крепить его получится только на таких растяжках, не уверен что это надежно. Высота вертикального участка около 4 м.
    Через крышу выводить тоже не хочется, т. к. придется на втором этаже его вести прямо посреди комнаты. И в доме живем только летом, если осенью начнет протекать крыша, узнаем об этом только весной.
    Вот, может кто что посоветует, как сделать надежно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проще, дешевле и надежней сделать на фасаде (в том месте, где стоит лесенка).
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Алексей Телегин, Приветствую! Там, судя по ширине лестницы, места под разделку не хватит. СкороЛето, Снегом ваш дымоход оторвет или попортит значительно. У верхней кровли угол маленький, снегу будет много, а весной начнет срываться. В этом году много снесенных дымоходов. Нужна планировка по комнатам и Алексей Телегин вам грамотно подскажет как сделать без ущерба! :pioner:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верное замечание...
    А что касается размеров...
    Скорее всего получится сделать безопасно.
    Посчитаем:
    Ширина лесенки ни как не меньне 0,5 метра, а скорее всего 60 см.
    Справа угол заделан накладкой - 10 см.
    Слева от лесенки до обклада окна 20 см.
    От обклада до окна не меньше 5 см.
    Итого все пространство окколо 0,9 -1,0 метра.
    Вычитаем толщину стены - (предположим) 0,25 метра...
    Скореу всего получится сделать нормально.
  5. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Я тоже думал сделать вывод в этом месте, между углом и окном. Но там очень мало места, плюс занавески у окна. Да и от стены должен быть отступ.
    вот фото изнутри этого места
  6. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Есть еще такой вариант. вывести наружу как на первом рисунке, и снаружи обогнуть дом, и тут уже поднимать вверх
  7. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
  8. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Планы этажей. дом 6х6
  9. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Я выложил фото и план, посмотрите пожалуйста
    Выложил план, посмотрите пожалуйста
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сколько от угла до окна?
    На каком расстоянии от окна расположена печь?
    Есть ли там фундамент?
    Что за печка планируется?
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    СкороЛето, Судя по всему, печь - буржуйка, я бы разместил между окнами вплотную к стене, с защитой стены огнезащитными материалами, а на улице для обхода окна 2-го этажа, два поворота под 45гр! Обычно при строительстве говорят! "Шо плясать нада, от печи") Вариантов маловато. Удачи!
  12. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    от угла до окна 48 см
    печку думаю пр. Бутаков - Студент.
    фундамента под печку нет.
  13. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    тогда получится печка практически в середине комнаты, а при наличии 3 маленьких детей это опасно. И у окон стоит стол, т. к. самое светлое место.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Гемор. Провести вертикально и выйти на крышу по всем правилам. полметра -почти в углу. кому там труба помешает...
  15. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Комната на 2 этаже и так небольшая, а тут еще будет труба, причем прямо у входа в эту комнату.
    Дом на простом столбчатом фундаменте, по этому немного гуляет. Конечно больших перекосов нет, но небольшие смещения есть, например весной могут двери плохо открываться-закрываться. А если труба будет через крышу, эти небольшие смещения могут привести к образованию щелей в стыке труба-крыша.
    Как я уже писал, живем на даче только летом, и не хочется приехать весной и увидеть что крыша протекает.
    А вообще как делается этот стык? Каким-то герметиком заклеивается?
