1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. led1423
    led1423
    led1423
    После вколачивание по уровню отрезаем болгаркой верхушку которая помялась (максимум 10-15см получается кусок). Потом навариваем длину по необходимости до нужной высоты, всё просто и не надо никаких приспособ и тем более каких то штырей специальных придумывать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @led1423, Все замечательно, только про грунт ничего не написали. Да и про УГВ и глубину промерзания ни слова.
  3. led1423
    led1423
    led1423
    Делал на 3х участках, везде глубина забивания 1.2 метра. вода стоит около 1 метра от уровня земли. Регион московская область. При забивании вся земля остаётся внутри столба, так что забивать глубже в принципе не нужно но можно для своего спокойствия. Я видел множество заборов и лучше способа нет, особенно если земля пучинистая, все столбы что выкопаны и залиты вокруг бетоном рано или поздно либо выпрет либо поведёт
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так грунт какой на этих участках?
  5. oncologyst
    oncologyst
    oncologyst
    Никто не пробовал забивать металлический столб ~ 50-60 мм. в предварительно пробуренный узкий канал? В продаже буры от 40мм.
    Грунт плотный (песок + известняк щебень), не пучнистый, место высокое, очень сухое, забор высота 1.5 м. штакетник классический - "через один". Деревянные столбы стоят по 10 лет (потом сгнивают) без пучения и наклона при заглублении на 0,5 м.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Иногда нужно. Например для ворот.
    Так вся тема об этом :aga: Правда никто "узкие каналы" не бурит, а просто так забивают. :victory:
  7. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Коллеги где в Москве купить ударную чашу под отбойник HEX 30 ?
  8. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Не нашел возможности редактирования предыдущего сообщения. Прошу помощи в поиске изготовителя в Москве вот этих причиндалов (чаши и хвостовика пики) под HEX 30 за приемлемые деньги. Кстати сколько это может стоить хоть примерно?
  9. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Еще вопрос, из какой стали это надо делать? Требуется ли закалка?
  10. PAStr89
    PAStr89
    PAStr89
    @aboss, сталь можно использовать инструментальную для ударных нагрузок: 9Х1, 8ХС.
    Конечно, с закалкой и отпуском. Для некоторых марок можно использовать улучшение - закалку с последующим высоким отпуском. Это повышает твердость стали и снижает ее хрупкость, что важно при ударных нагрузках.
    Оборудование лучше ТВЧ - например, такое https://tech-induct.ru/catalogue/hardening
    Для разового применения проще конечно найти у себя в городе - наверняка у кого-то есть.
  11. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Супесь, или песок. Грунтовые воды - штык лопаты в зависимости от сезона.
    колотил кувалдометром в 2009 году на 1,5 метра. Листы профнастила крепил при помощи вытяжных клёпок. Ничего нигде не покоробило. Уровень как и тогда.
    Диаметр трубы 41 мм
    Заднюю часть у канавы колотил чуть попозже, наверное в 2013 году. Диаметр трубы 34 мм. После чего забросил этот участок от слова совсем :) Но это уже совсем другая история.
    Да, ещё хотел добавить что нижнюю часть загоняемую в землю промазывал пушсалом. Сложно сказать, какой это дало эффект, но может простоят подольше.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно :faq: Для того чтобы грунтовые воды были должен быть водоупор-глина, а через песок вода пролетает не задерживаясь.
  13. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Дорога, соседняя деревня - 130 метров над уровнем моря, СНТ - 109 метров. Наверное где-то сильно глубже и есть глина, но на уровне двух метров чистый белый песок. Колодец 4 кольца всегда заполнен.
    Это вот всё, бывшие болота, с которых сняли торф и раздали энтузиастам. Летом больмень сухо, весной осенью - ква-ква.
  14. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Добрый день!
    Чем посоветуете обработать столбы (профиль 60х60), ту чвсть, что забиваем в землю?
    И еще вопрос. Земля при забитии столба, уходит внутрь столба. Туда же в дальнейшем снизу по любому попадает вода. Как обезопасить нижнюю часть столба от разрыва замерзшей водой?
  15. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Я обмазывал пушечным салом. Разогревал феном или горелкой, потом кистью растирал. Возможно эффект гомеопатический, но откапывать и проверять не буду. Сейчас на новом участке буду делать также.
    Земля закупоривает столб снизу, т. к. набивается она очень плотно. Но даже если внутрь попадёт вода, столб максимум раздует, но не порвёт. Вижу по своим. У меня два не закрыто.
    Ну и заодно пару способов, чем можно закрыть не прибегая к помощи сварочного аппарата в тырнете продаются колпачки рублей по 11, довольно легко находятся, либо можно взять пластиковые бутылки из под воды 0,3-0,4-0.5, литра, насадить и погреть феном.
