Проясните с выбором типа печи? Колпаковые опасны?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасЮлия, 07.04.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет!
    Выбирая печь, запуталась уже в советах. Колпаковые печи взрывоопасны из-за скопления газов? А прямо и противоточные - достоинства и недостатки?
    Нужна узкая прямоугольная печь-стенка с топкой по узкой стороне, с боковым дымоотводом в стояк. Такой вариант - он какого типа может быть?
    Что рекомендуете?
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Рекомендовать варианты можно только зная ваши условия и требования к печи, соответственно, размеры помещений в плане и нужна ли вам просто отопительная печь или отопительно-варочная.
    Не исключено, а также имеют еще некоторые отрицательные особенности. Приведу цитату из книги Ю. П. Соснина и Е. Н. Бухаркина
    Ну, а сажа это аморфный углерод, ее отложения увеличивают термическое сопротивление стенок печи и тем самым теплоотдача снижается, при этом сажа горюча и при определенных условиях и концентрации взрывоопасна.
    Кузнецов в конструкции колпаковых печей для минимизации химического недожога компонентов летучих газов предлагает применять катализатор.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у всех печей есть свои достоинства и недостатки. Колпаковые -просты по конструкции (плюс), верх колпака греется раньше низа (минус).Нет ничего взрывоопасного в них, хотя если специально постараться то в колпаковой взрыв будет осуществить легче.
    рекомендуем сначала разобрать старую. может проще таки и трубу разобрать чтоб места не занимала. а так подобных конструкция навалом. И любого типа можно сделать. Надо ж учесть и отпливаемую площадь и печь-с плитой или чисто отопительная
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ув Янка, на сайте www.air-hot.ru нашла отопительную печь Быкова 51х140. Это примерно то, что мне надо: печь на 2 комнаты по 11 м и топка со стороны коридорчика. Но возникли вопросы: насадная труба не проходит из-за несущей доски перекрытия, стропил и конька. Поэтому стала думать, что может стояк не ломать, а сделать в него боковой дымоотвод? А ещё прочитала пугательную тему про колпаковые печи, а эта печь Быкова вроде типа колпаковой...Что Вы можете сказать об этой печке? Завтра еду на дачу, обмерю и сфотаю фундамент.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да печка как печка. размер великоват для нефутерованной. а сделай футеровку станет типа ОПТ11,да и великовата она для вас. про колпаковые уже сказал. меряйте рисуйте. выкладывайте. План дома с трубой тоже
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ВасЮлия, Может страхи и преувеличены. Есть пример- Колпаковая даже под газ. но точный ответ / по газу./ только к СПЕЦИАЛИСТАМ. Насщет дров НЕ знаю. НО КУРНОЙ уголь- вполне может быть. На канальных / при топке КУРНЫМ./ приценденты были.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Надо же, чего только весной не узнаешь!
    Знаю про три печки, которые делались прошлой осенью.
    Две - не колпаковые, канальные. По практике зимой - нагреваются сверху, в нижней части - полный "фигвам". Третья моя - колпаковая, нагревается снизу. Верх нагревается в последнюю очередь.
    Что прикольно, о том, каким образом все эти печки будут нагреваться, я подробно выяснял еще на стадии строительства печей. Так изначально и предполагалось - две канальные будут греться сверху, а колпаковая будет нагреваться снизу.
    В 2013 году прогрев снизу колпаковых печей отменили. Не знал.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Teleportation, - Не принемайте близко к сердцу. Просто сколько людей- столько мнений. Надо просто УМЕТЬ. А теория - оставим теоретикам. Как говорил классик- Не такие механизмы из строя выводили.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не отменяли, речь идет о прогреве колпака а не печи. У вас не колпаквая о просто ей обозвана..Канальные бывают и без нижнего прогрева, как правило небольшие по размерам
  10. Сергей197012
    Сергей197012
    Сергей197012
    Самара
    Три мнения одно моё остальные неправильные.
  11. iskander2014
    iskander2014
    iskander2014
    Согласен, что теорию - теоретикам...Сделал двухколпаковую печь...колпаки разместил рядом с топкой и варочной...В нижний колпак по ходу газов воткнул духовку...Прогрев абсолютно равномерный...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    И чуть-чуть её окалпачить будет не лишним ... прогарчик понад перекрытием в опускной 6х4 см
    Гуд?
