Защита профлиста от воровства
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Electromen, 07.04.13.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    нафига интересно он раскрашенный...да и найти проще...
  2. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Ищу простое и действенное антивандальное средство на гараж из профлиста 0,7мм на каркасе из профтрубы.
    Первое - в каркасе частая обрешётка из профтрубы 20х20. Клетка. Не очень бюджетно.
    Второе: комбинированное использование стальных! заклёпок, прессшайб 4,2 и кровельных саморезов 5,5мм.
    Некоторые саморезы прогоняю насквозь через профтрубу и с обратной стороны острие капаю сваркой. Пробовал грани битой слизывать, пока не получилось. Думаю попробовать шлифмашинкой сточить головки по высоте наискось.
    У прессшайбы головки калёные - сверло в шлице тупится и сами головки ослабляются - могут отвалиться. Думаю шлиц сваркой капнуть.
    Заклёпки 4 на 8 сталь/сталь прочные, высверлить пока не пробовал.
    У кого какие мнения?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Тогда электрический или аккумуляторный заклепочник. Бюджетно - адаптер на шуруповерт.
  4. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    На местном рынке предложений по антивандальным саморезам не нашлось.
    Провёл эксперимент:
    1. Попробовал провернуть торцовым ключом кровельный саморез, острие которого заварено в проф трубе - в месте сварки саморез лопается, проворачивается легко. Не вариант.
    2. Попробовал слизать грани кровельного самореза торцовым ключом - головка самореза отломилась. Не вариант.
    3. Стачивал головку кровельного самореза шлифмашинкой. Саморез греется, резина дымится, времени на обточку граней относительно много тратится. Результат в целом положительный.
    4. Электродом 3 мм по окружности головки кровельного самореза оплавлял сваркой грани. Резиновая прокладка вспыхивает, головка раскаляется и деформируется, остаются неэстетичные следы. Результат в целом положительный.
    5. В шлиц прессшайбы капнул сваркой - самый отличный вариант.
    Резюме: для антивзлома фиксировать профлист эффективней саморезами под крестовую отвёртку, затем сваркой оплавлять шлицы.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @nsg, зачем сваркой плавить шлиц по отвёртку? Сверло большого диаметра вам в помощь.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Lexa5566, саморезы обычно калёные, твёрдые, сверла надолго не хватит.
  7. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Lexa5566, во-первых, сверло тупится, во-вторых головка прессшайбы ослабляется. И так иногда при закручивании отваливается шляпка, а тут его высверлить...
  8. Vitaliy_msk
    Vitaliy_msk
    Vitaliy_msk
    А как вариант если брать саморез с прессшайбой и после установки пройтись убитой битой и завальцевать внутренние грани крестовины от откручивания?, можно также взять эпоксидку или жидкие гвозди и после установки замазать крестовины? в таков варианте только высверливать прийдется, но если шурупы каленые, то уже никак.
    Также вариант что выше пройтись сваркой и прокапать средину, в этом случае даже сверлом точно по центру не попадут, единственное что потом красить нужно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если нет контроля за забором - снимут не только сам профлист с любым креплением, а ещё и перекладины и столбы срежут.
    Поэтому камеры и освещение.
    И снимают профлист даже с повреждениями и остающимися отверстиями- не раз видел смонтированные заборы из профлиста со старыми отверстиями.
