Защита профлиста от воровства
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Electromen, 07.04.13.
  1. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Подскажите как защитить профлист от воровства?
  2. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Спрятать в гараж
  3. Electromen
    Electromen
    Electromen
    В гараже еще опаснее (даже откручивать не надо) :)
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Нарисовать картинку на весь забор, привернуть саморезами и высверлить крест, или замазать холодной сваркой
  5. Алекс197363
    Алекс197363
    Алекс197363
    Отрадный
    Написать на заборе"Под охраной ОВД"
  6. Сусанин55
    Сусанин55
    Сусанин55
    Из опыта многих кто строил заборы из профлиста, необходимо крепить профлист на клёпки, а не на шурупы, или сочетать клёпки с шурупами-саморезами.
    С шурупами забор возможно раскрутить быстро, а с клёпками нужно повозиться, и при их снятии надо помучиться, так как они (клёпки) при их высверливании оставляют на сверле кольцо от клёпки.
    С клёпками заборы практически не воруют. :)
  7. Алекс197363
    Алекс197363
    Алекс197363
    Отрадный
    Да, с клепками лучший вариант.
  8. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Подскажите! Есть заклепки стальные оцинкованные и нержавеющие. Цена отличается в 2-3 раза. Какие ставить? Нашел с увеличенным буртиком (12 мм) - думаю они лучше подойдут.
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Алюминиевые односторонние.
    Железные клепки требуют более сложного инструмента и 2-х рабочих на клепку. не заморачивайтесь.
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Высверлить заклёпки - пара пустяков. Лучше сочетать заклёпки с разнообразными саморезами.
  11. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Стальные вытяжные заклепки ставятся обычным заклепочником и одним человеком. Или я не прав?
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Electromen, может кто-то и ставит. Но сделать весь забор на стальных заклёпках заклёпочником за 500 рублей:
    1) нужно быть ооооочень сильным человеком,
    2) заклёпочник сломается где-то на сотой заклёпке.
    Это просто героический труд.
    Алюминиевыми куда проще и даже приятнее :) Да и не ржавеют они.
  13. Electromen
    Electromen
    Electromen
    С удовольствием поставил бы алюминиевые, но смысла в заклепке которая срезается стамеской особо не вижу! Про трудоемкость монтажа стальной заклепки не спорю, но думаю оно того стоит!
  14. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Нет, не стОит.
    Ставьте алюминий с увеличенными буртами.
    Стамеской срезать никто не будет - воруют для продажи, а тут все в царапинах будет.
    Если в каждую волну клепать - руки отсохнут у воров. А у Вас нет, поскольку Вы сможете после первичной клёпки по выходным до осени в кайф под пиво по 10-20 заклёпок в день для развития мышц и поднятия настроения.
    Поверьте! Рядом заборов море. И плохо закреплённых - полморя. Ваш не тронут.
    А разные саморезы - прикольно. Намучаетесь искать их и отвёртки под них. А стамеске (про которую писали выше) всё равно:hello:
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Спасибо за совет! Приму к сведению.
