Водоснабжение в купленном доме. Как это работает?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем optik64, 07.04.13.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Подскажите, плиз, полному чайнику в системах водоснабжения - как ЭТО работает? :)
    Систему строил прежний владелец дома. Соответственно, для меня загадка, как ЭТИМ правильно пользоваться?
    Я сфотографировал и пронумеровал компоненты системы. Прокомментируйте, плиз, для чего они нужны и как всем этим пользоваться?
    1. Что это? Зачем?
    2. Собственно, так выглядит "центр" всей системы
    Кое что мне понятно. Поправьте, если ошибся. Кое что - совершенно непонятно. Разъясните это, плиз...
    Номер "1" - это соединение трубы, идущей из колодца, с системой очистки воды.
    Номер "2" - это крепёж для фильтра грубой очистки.
    Номер "3" - какой-то шланг, метров 20, лежит свёрнутый на полу. Зачем? Может, наполнять бассейн? Там в доме есть небольшой :)
    Номер "4" - полная загадка :faq:
    Номер "5" - манометр. Давление воды. А какое оно должно быть? Какое нормальное? Какое пониженное? Какое повышенное?
    Номер "6" - кабель питания 220В, идущий из устройства под номером "4" в дом сквозь стену. Что он питает? Может быть насос в колодце?
    Номер "7" -кабель питания 220В, идущий из устройства под номером "4". Оканчивается вилкой 220В. Я так понимаю, она запитывает всю систему?
    Номер "8" - это крепёж для фильтра тонкой очистки.
    Номер "9" - шаровой кран, перекрывающий подачу воды в дом.
    Номер "10" - второй перекрывающий кран. Зачем он нужен, если сть "номер 9"?
    Номер "11" - перекрывающий кран на шланге от синего резервуара (он на верхнем фото). Зачем он нужен?
    3. Подача воды в дом после фильтрации. Зачем сделан выпуск с краном под "номером 12"? Для слива воды перед зимой?
    4. Фильтры для очистки воды. Я правильно понимаю, что "номер 15" - для грубой очистки, ставится в чёрную резьбу под "номером 2" на фото выше. А "номер 16" - для тонкой очистки и ставится в синюю резьбу под "номером 8"?
    Ну, и наконец, самое главное - как всё это взаимодействует?
    Меня смущает, что из чёрной коробочки под "номером 4" выходят два электрических кабеля. Чёрный кабель идёт сквозь стену в дом. Чем заканчивается, я пока на выяснял. Может, идёт к насосу в колодце? А белый кабель заканчивается вилкой 220В. Собственно, меня интересует некая инструкция, как всем этим пользоваться. Что-то вроде "Перед принятием душа включите вилку с белым проводом в розетку 220В, затем поверните то-то и то-то, затем..." Ну и так далее :)
    Спасибо заранее!
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Спасибо, насмешили, чуть под стол не укатился. Нет не правда, надо наоборот, но и нужен молоток, чтоб длинный уместилось в коротком. Шутка, сейчас успокоюсь и допишу остальное.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Правильно.
    Правильно
    Правильно
  4. optik64
    optik64
    optik64
    А сменные элементы где искать? В "ОБИ" могут быть?
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    http://www.agrovodcom.ru/jeelex-rele.php Прочитайте, если не понятно, спрашивайте.
    В любом магазине где продают сантехнику, трубы и тд.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    3 нормальное, 4 выше, 1 ниже
    Он запитивает насос.
    Правильно.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Чтоб во время замены фильтра не выпускать из системы всю воду.
  8. optik64
    optik64
    optik64
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Чтоб при замене расширительного бака не выпускать воду из системы. Синий расширительный бак для нормальной работы насоса, чтоб вода выходила не рывками. о постоянным давлением.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Просто все закрутите на место, воткните вилку в розетку и как только где то откроете кран, то насос заработает и будет вода, и наоборот.
    Да, и при ремонте тоже.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Ещё раз спасибо за ответы! Ждём весны (в смысле - лета) и испытываем всё в деле ;)
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Еще есть вопросы? ;)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    А сменные элементы какие лучше брать? Может быть, бренд подскажете? И как часто их менять?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да любые. Как только упадет давление или вода будет мутноват.
  15. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Улыбнула темка! Спасибо автору и благодарность уважаемому ufzyf за разъяснения! :)
