Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну куб 6800 метр дето 170р если доска 25мм
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    котёл напольный или настенный планируете? открытая или закрытая камера сгорания? Просто у нас если котлы с закрытой камерой (настенные) то все поголовно тянут натяжные потолки и в кухне где котёл тоже.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    попросите документ который запрещает натяжной потолок в котельной? Там вокруг трубы насколько я знаю нужен экран негорючий и всё.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Они сослались на какие-то пункты требований или это просто безосновательное утверждение? Просто есть же то и целиком деревянные дома с газом.
    Доводилось общаться в горгазе с проектировщиками. Пошёл уточнить требования к помещению топочной до возведения стен дома. Они так и не смогли чётко и внятно их выдать или перечислись. Пришлось воспользоваться интернетом.
    Даже если пункты какие-то есть, можно же натянуть потолок после газовых работ (если потолок в кухне из бетонных плит)
    Так плёнка пароизоляционная пыль же держит.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так её когда степлером прибиваешь она как решето
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Так смотрите, на напоритесь на мой косяк. У меня сплошная обрешетка подшитая пароизоляционной. Но всё равно получилось не совсем герметично. И если будете сразу делать натяжные потолки, то будет эффект мембраны. У меня при определенных условиях если открыты окна на 1 этаже и закрыты на 2-м, то потолки прижимаются к потолку, что не очень красиво. Потому что там идут провода в гофре и они бывает "проявляются". Если хотя бы одно окно на 2-м приоткрыто - тогда давление стравливается и эффекта нет.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так может это не косяк а опция? :)] я это наблюдал У ВСЕХ у кого был в часстном доме.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати может если пошить фанерой или осп тогда будет герметично?
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделал так, либо сделал тщательнее пароизоляцию. Я очень небрежно отнесся к стыку концов пароизоляции к стенам.
    Может. Но я бы эту опцию из дома исключил бы ;) Пусть идет в базовой комплектации ;)
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а каким образом её пристыковать к стенам? на скотче же она не удержится
  11. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Не будет!
    У меня обшито OSB, пароизоляция пришита на углах степлером к стенам - проблема та же. Мне кажется, чтобы добиться полной герметичности, нужно пенами и герметиками все щели забивать (и то не факт что поможет)
    Гофра у меня не проявляется, но остовы от люстр остаются на месте, а потолок поднимается (особенно в зале где 30 метровое полотно)
  12. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Я знаю хороший способ - забить и забыть :)
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Забил. Потому что уже поздно чё-то менять.
    Надёжное решение только - монолитное перекрытие ;)
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Про остовы. Я бы теперь делал не "островком", а как-нибудь исхитрился бы делать на подвесе - тогда не проявится по идее.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, теоретически загинать под какую-нить планку, а планку уже крепить к стене. Но опять таки - герметичность не 100%.
