1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Выбор стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hopperspb, 06.04.13.
  1. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Выбор стабилизатора
    Перечитал кучу форумов но так и не пришел к единому мнению
    поэтому может кто посоветует - кто решил уже данную проблему
    ищу стабилизатор для дома
    на линии оч много нелегалов и прочих поэтому зимой напряжение падает что даже стиралка не включается пишет ошибку не говоря уже о керхере который моет тонкой струйкой...
    задача - высасывать МАКСИМУМ напряжения с сети
    что посоветуете для этого из современных стабов?
  2. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Добавлю, что пока выбор пал на ORTEA Vega 1000-15 (20)
    но насколько это хороший, хм, "сосун")
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Устранять причину. Вплоть до реконструкции сетей.
  4. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Дмитрий избавьте меня от своих бесполезных советов
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    :hello::hndshk:
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Посмотрел характеристики и цену стаба, не дешевый вариант. И погрешность 5%, исходя опять - таки из характеристик. Кстати, а нижний предел "просадки" напряжения какой?
  7. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    150
    не дешевый, но был бы качественный... а то сил нет больше
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Некисло проседает. Был в аналогичной ситуации на даче с 2008 по 2011г, пока в 2011г. не заменили трансформатор на более мощный. У нас просаживалось до 140-180, абсолютный рекорд - 93В. Конечно, в этом случае вся электрика была обесточена, а вместо энергосберегаек вкручены лампы накаливания, ибо им по барабану на перепады.
    Весь этот период использовал 2 Ресанты, на 3 кВт и на 5 кВт. Поломок не было, учитывая, что стабилизаторы работали с апреля по октябрь без перерыва. Подключены в домах были сразу после автоматов, что стоят после счётчика. Питалась вся домовая сеть. Сейчас они так же подключены, только режим стабилизации выключен, пропускают напрямую. Да и стоят в качестве страховки.
    Само-собой, следует учитывать, что чем ниже входящее напряжение, тем меньшую нагрузку нужно давать на стабилизатор. Хотя у моих в характеристиках есть график, из которого ясно следует, что если мощность стабилизатора 5 кВт, то при входящих 140В, на него можно вешать не более 50% от заявленной мощности.
    А за Ваш ничего сказать, увы, не могу, ибо не сталкивался.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Совет-то как раз не бесполезный. Таких как вы желающих может оказаться много и если каждый начнёт высасывать мах, то очень быстро у всех сосалка сломается, в смысле стаб не поможет никак. :hello:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ставьте стабилизатор помощнее. Лучше два.
    Удачи! :hello:
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это верно, просядет так, что и стаб не спасет. Поэтому установку стаба следует проводит в обстановке строжайшей секретности. И никому, ни под каким предлогом, не проболтаться о том, что в доме стоит стаб.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Это всё правильно. Просто почему-то очень крепко сидит в людях, что стабилизатор - это решение всех сетевых проблем. Возможно такое мнение рекламой сформировано. Типа ставь стаб и забудешь о всех проблемах с электричеством. Вместо того, чтобы коллективно пытаться решить проблемы с электросетями, народ тихо покупает и устанавливает стабы, в обстановке строжайшей секретности, как вы пишете выше. Это заведомо тупиковый путь, который ни к чему хорошему не приведёт.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если бы все были на эти решения вопросов согласны... 50%, если не 60, заявят, что у них из электроприборов только лампочка "Ильича", на 25 Вт, что готовят они на газу, или на костре, а питаются консервами и роллтонами.
    А решать проблему, по идее, придётся 1, максимум, 3 человекам. Бегать по всякого рода инстанциям, собирать бумаги. И никто им за это спасибо не скажет. А наоборот, пустят слухи, что они на этом наварили себе в карман.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вот у нас стоял трансформатор на 63 кВт. На 80 участков. Получается, что на 1 участок номинальная мощность была 0,737 кВт. Да, я 3 года гонял Ресанты, но проблема решилась только после того, как народ собрал по 5000 с рыла. Да и то, по причине того, что массово потекли холодильники (благо лето 2010, думаю, помнят все). Председатель подсуетился, и получил разрешение на 160 кВт, зато сколько потом грязи на него вылили, что он на этом проекте себе аж УАЗ Hunter купил, хотя понятно, что на 400 000 Huntera не купить.
    Вот и выходит, что сделаешь добро всем, а потом огребешь ото всех.
  15. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    это приведет к тому, что в конце концов кто-то пойдет и будет собирать жильцов и трясти энергетиков. у меня этим заниматься нет не времени не желания поэтому проще купить стаб.
    либо пойдет конкурс - у кого круче стаб и больше сосет) но это конечно из ряда фантастики)
