Вот и я наступила на "грабли" стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Кирюша, 09.09.08.
  1. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    1.пока забыла)
    2.крайние выше середины
    3.как? я туда не залезу(, на взгляд совсем небольшой, если не говорить, никто не видит
    4.попробую
    5.фундамент однозначно менять и увеличивать, никакой "подушки", тупо вкопан в землю
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Пока решаются вопросы по мере их поступления, сваяли душик. Был каркас обтянутый плёнкой. Сняли старую плёнку, каркас покрасила нитро краской по металлу, обшили поликарбонатом. Шторку новенькую повешу и красота!
  3. DianaAn
    DianaAn
    DianaAn
    посмотрела фотки, я в восторге :) с нуля и так все обустроить. молодцы, так держать!
  4. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Спасибо! Рук б побольше рабочих, в одни медленно уж, или просто сильно хочется побыстрее всё доделать:).
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Немного лирики:)
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ну ты даешь!
    Еще и сажать успеваешь? Душик зачетный! Особенно плита.
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Да это громко сказано, но поле не радует глаз(, потихоньку.
  8. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Уважаемые специалисты, прошу вашего совета по обвязке! Говорила с рабочими, рассказала про вариант сделать из швеллера, категорически против( они. Советуют брус 150. Времени мало, что делать? Как быть? В среду должна дать ответ.
  9. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Как обычно позно, но всё равно скажу!
    Швелер дело хорошее, но вот фундамент сделать еще лучше!
    Для себя я бы сделал ленточный фундамент, а те блоки, которые сейчас стоят свяжутся этим фундаментом. По ширине блок у вас 20см, а как раз делать фундамент шире - 35см.
    Если они против швелера, то почему?
  10. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Говорят, что он дорогой и хилый, если брать то, 16-тый. Насчёт фундамента согласна, но бюджет огрониченный, поэтому буду исправлять, то что есть.
    После долгих раздумий решение пока такое - нижнюю обвязку сделать из бруса 150 на 150, скрепить в местах соединений по длинной стороне мет. лентой 5мм на 10см, добавить блоки по длинной стороне, (сторона 7.80), грамотно их установить, с песчанной подушкой и выровнить по уровню. Подскажите какое крепление для бруса нужно , чтоб связать углы? И какая последовательность установки обвязки на блоки? Сколько домкратов понадобиться?
  11. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А какой бюджет на обвязку и все что связано с поднятием и выравниванием дома? Может его как раз хватит на фундамент? Какие гарантии, что предпринятые меры на следующий год не повторятся?
    Почему 150х150? на мой взгляд переплата денег. Возмите 150Х100, он и на изгиб прочнее будет, если только класть на блоки сторону 100мм.
    Скрепить брус по длинной стороне можно и с помощью доски с внутренней стороны. Метровая доска вполне сойдет. А снаружней стороны можно с помощью безопилы выпилить углубление под доску (правдо надо тут красиво сделать :о)).
    На счет углов, то в продаже много разнообразных металлических уголков для этого дела. Можно ими. А вообще выпиливают тойже бензопилой на концах брусьев в половину толщины и ширину бруса. Не знаю как по науке называется. И все это дело скрепляют саморезами или гвоздями. Некоторые еще вбивают черенок от лопаты и проклеивают это дело + саморезы (или уголки). Ну это уже от бюджета зависит.
    Про количество домкратов не скажу, хотя есть мысли, но это мысли непрофессионала.
  12. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Дим, спецом для тебя! Торшерчик).
  13. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Спасибо! Симпотично!!
  14. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Да обыкновенно, тут главная фишка - дерево, в натуре будет смотреться оригинально.
  15. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Как ваша стройка проходит?
