Вот и я наступила на "грабли" стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Кирюша, 09.09.08.
  1. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Не совсем понятно - зачем? Может, я что-то упустил?
    Ээ... Это - водонагреватель или электрокотёл?
    Гипсокартон или плоский шифер. На него - плитку. Панели поцарапаются со временем.
    А по поводу заделки бруса... Может, обработать брус хорошо антисептиком - на несколько раз, а сверху я бы приделал по всему периметру ящики для цветов-однолеток. Смотрелось бы шикарно, и проблемка бы отпала. И никакого дополнительного фундамента не трэба. Можно до земли, можно - над землей.
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    С душем пока не знаю, но явно электро что-то, свет будет зимой уже. Идейка про ящики мне понравилась, спасибочки! Буду думать завтра на месте уже!
  3. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Вот получилось, что получилось. Но тут возникла идея. Если стоять лицом к домику, то левую часть веранды застеклить, стену, где сейчас окно, снести, соответственно поставить стену глухую слева от входной двери. Короче мысль такая, сделать на веранде( после всех манипуляций) кухню, соответственно комната увеличивается, что даёт возможность, отделив декоративно, кухню, сделать детскую. Вопрос, как всё это правильно сделать? (фото то, что сейчас ,прилагаю)
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стену сделать несложно. Возьмите доску 150*50. Или 150*40. Поставьте стойки с шагом 500мм.
    Между ними утеплитель. Пенопласт мне больше нравится. Обшиваете вагонкой или гипсокартоном на обрешетку из реек или метпрофиля.
    Ставите окна. Простенки зашиваете так же, как стену.
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Не прошло и года! Выкладываю план и свои мысли. Начитавшись форума, решила сделать маленький уютный домик из своей бытовки. Цель - увеличить площадь комнаты. Левую часть веранды стеклю, строю глухую стену, внутри стену левой комнаты сношу, тем самым увеличивая площадь. Получается - на право остаётся маленькая комнатка( типа спальня), засчёт сносимой стенки исчезает предбанник и получается две комнаты. В большей комнате будет две зоны, зона кухни и зона отдыха. Зона кухни будет на застеклённой веранде. Схемы прилагаются. Есть вопросы.
    1. Утепление стен большой комнаты (планируется снять вагонку, утеплить стены и оббить новой вагонкой) Чем лучше утеплить? Какие материалы для этого нужны?
    2. Как выровнять уровень пола? Явно уровень пола на веранде не совпадёт с уровнем пола в комнате.
    3. Веранда не привязана по нижней обвязке к бытовке, как быть? Привязана только боковыми стойками.
    Это для начала. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
    На 1-ом фото - то, что было
    на 2-ом фото - то, что стало
    на 3-ем фото - то, что планировалось
    на 4-ом фото - то, что планируется
    на 5-ом фото - то, что стало (добавлено)
    вложения - план
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Вот фото, план.
  7. Доги
    Доги
    море удачи и дачу у моря
    Доги
    Привет землякам! 1-й массив беспокоит. Планчик супер, мне нравится, и кухонька удобная и места больше. Насчет стеклить, с нашими ветрами мы уже давно поняли - ВСЕ НАДО СТЕКЛИТЬ! Тоже сначала была открытая веранда, застеклили, пристроили крыльцо открытое, летом тоже будем стеклить. Ржем, так скоро до калитки дойдем застекленными переходами. Идею с ящиками у нас уже многие воплотили в жизнь, действительно если надо что-то прикрыть, ставишь/вешаешь ящик с однолетками и все. Кир, наш больной вопрос: откуда такая уверенность про свет зимой, у вас уже что-то может быть конкретное известно? У нас тишина, пред-ша не говорит ничего, отвечает "вот будет собрание, тогда всем и скажу", а когда оно будет-то, в мае только. Просвети.
  8. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    1. Любой листовой утеплитель, чем выше плотность- тем лучше.
    2. А надо ли ровнять пол? Проще обыграть его и выделить кухонную зону.
    3. Привязать половыми лагами. Существуют специальные метизные соединения - пластины, соединяющие стену с лагой.
    Посмотри план, который я предлагаю: у тебя совсем отсутствует прихожая - нет места, где раздеться, снять обувь.
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Спасибо, Лёш, а после утеплителя что-то нужно, типа плёнки какой нить специальной? Про полы уже вчера подумала так же), Про обувь, на веранде планирую сделать для обуви что нить, а вещи вешалка при входе справа. И вот про потолок вопросик, сейчас у меня лежит пергамин и урса, между лагами, оставить или переделать, пока доступ на крышу есть ?
  10. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    уличная обшива, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, внут.обшива.
    " пирог" как на стенах - это обычная каркасная технология.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я бы плитку в душевую класть не стала. Никто не знает, как себя столбики вести будут. Самому каркасу ничего, а вот плитке поплохеет. Уж лучше пластик. И я не заметила у себя, чтобы он царапался...:) Прижиматься меньше к стенкам надо всякими колючими местами... :)]
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Значит так, самый простой способ застеклиться, закрыть листами сотового поликарбоната. Если будешь утеплять ППС, никакие пленки нафиг не нужны. Столбы стоек можно задекорировать обрезками вагонки, или отшлифовать и покрыть цветным составом. Что там еще за вопросы были?
  13. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Со столбами опеделилась, шлифовать и красить, вагонка не подойдёт(( прикладывала, не красиво получается.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну? это смотря как приприкладывать, можно и красиво обыграть.
  15. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    А я бы поставила двойные рамы, ведь ширина бруса в 10 см позволяет использовать двойные рамы. Причём, если делать только на одной стороне открывающееся окно, то "глухую сторону" можно легко застеклить самим, используя брус между стёклами, силикон и штапики.
    А то какой смысл как следует утеплять домик, ставить хорошую печку, если через поликарбонат, при такой большой площади остекления, будет уходить всё тепло.:)]
