Вот и я наступила на "грабли" стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Кирюша, 09.09.08.
  1. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Вот с вагонкой разобрались. Внутри теперь тоже работы много. Нужно сделать потолок, и пол. Перепад большой между комнатой и бывшей верандой, между ними дырка. При чём с одной стороны перепад 6 см, а с другой 3, как быть? Чем выравнивать?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Утеплять будешь?
  3. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Обязательно! Хочу верх линолиум, мыть легче).
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Чем пол утеплять будем? Мин вата? Базальт или пенополистирол?
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    В маленькой комнате стелила фанеру, на нею теплофон, потом линолиум. Не скажу, что прям потеплело сильно, но осенью чувствуется, что теплее стало.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Так чем утепляем?
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Дык может тем же теплофоном? Зимой крайне редко там бываю.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Тоды берём рейки которые по высоте+фанера будут в ровень с второй половиной пола которая выше. Допустим там где высота 6 см, берем фанеру 20 значит брусок нужен 6см-2см= 4 см. Через 50см проводим замер высоты и делаем измерения на предмет высоты бруска. Если фанера тоньше значит делаем расчёт с учётом толщины фанеры. Бруски прибиваем к полу а фанеру прикручиваем к брускам шурупами. Сверху кладём теплофон и на него линолиум.
    Между брусками можно пенополистирол положить, всё равно фанерой закоется!
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    А дыру чем закрыть, которая между верандой и комнатой? Может пеной?
  10. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Ещё пару фоток (
  11. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Немножко о приятном, несмотря на жару, всё ж цветы радовали !
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Лучше конечно рейку туда всунуть, пену крыски прогрызут и будут у тебя в доме хозяйничать в твоё отсутствие.
    Может эти дырочки для вентиляции оставили?
  13. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Не,эти дырочки для того,что бы дерево "дышало".
    А вообще-то, очень грустно на всё это смотреть:(
    В прошлом году,мы вдвоём с сыном (ему 10 лет) обшили такой же вагонкой дровницу, но таких "дыр" и "косяков" не допустили. Не понимаю, как такое могло получиться у профессионалов
    Наконец нашла и вставила фото :|:
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Соседки наиглубочайший привет!
    Так ведь "профи" бывают разные, вот у Вас сынишка да и Вы ПРОФИ.
    Что то наша строительница пропала, наверное хорошо своё день варения отметила! Здоровья ей и успехов на трудовом фронте!
  15. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Приветик! Только вернулась . Нет инета дома, от соседей я. Завтра фото отчёт о проделанной работе будет). Ух, и поработала! Благо погодка была. Ну и конечно попраздновала чуток...До завтра!!
