Доброго здравия Вам, друзья! Прошу совет грамотных людей. Построил первый этаж (план прилагаю). Под плиты перекрытия сделал арм. пояс (он же и закрывает оконные проемы. рисунок пояса прилагаю). На пояс положил плиты перекрытия оставив между ними технические проемы от 10 до 30 см под коммуникации (преимущественно венткороба круглого сечения 145мм). Раскладку плит прилагаю. Плиты легли на арм. пояс с опорой примерно 15..16 см. В местах опор плит осталось по 20..22 см до края стены. Затем в торопях (был конец прошлого сезона...холода наступали) обложили все это дело тремя рядами полнотелого кирпича. Ничего никуда не анкеровали...просто обложили плиты и все. Второй этаж у меня - сруб. С кровлей тонн 80...85 не более. Стены сруба соосны стенам первого этажа (все рубленые). В настоящее время меня мучает один вопрос, так как плиты не анкерованы в стены, и собственно сами плиты легкие (ПК 24-12, ПК 48-12...) и еще кладка в три ряда опирается на монолит (адгезии там фиг да маленько ) и в местах опирания плит три ряда битого кирпича, кирпича поставленного на ребро местами, так как всего 20..22 см ширины для кладки было... Вообщем вопрос таков: есть ли смысл убрать эти три ряда, поставить опалубку и залить все это бетоном? СПАСИБО!
Ну у меня строительной практики 0 да маленько, з тем и вопросы возникают. Ветром точно не сдует, но плиты считай что просто на арм. поясе лежат свободно под собственным весом. Бут из колотого кирпича в разрезе 20x22 см движению плит не помешает если вдруг что Соскочить плита не соскочит, но подвинутся от вибрации допустим от хорошего перфоратора или кувалды думаю может
Проще связать за петли, раз уж так боитесь, что от перфоратора могут плиты съехать. И ходите на цыпочках
скажите пожалуйста как в моем случае лучше связать? плиты не все в одном направлении... и чем вязать?
связывают анкерами из арматурной стали диаметром от 10 мм. В вашем случае связывают через гнёзда с петлями.
Оставил кладку. Обварил плиты. Спасибо. Скажите пожалуйста, как мне лучше армировать монолитные участки (выше на рисунке) ? Спасибо!
мелкие МУ (до 50 мм) просто заливают бетоном. От 50до100 мм - 1 каркас из 2 стержней диаметром 12 мм. От 100 до 200 мм - 2 каркаса таких же. 200 - 400 мм - корытообразный МУ с опорой на смежные плиты. От 400 мм - самостоятельная плита с опорой на стены. Могут быть вариации, но примерно так
