1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дымоход из пенобетона
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ситинец, 06.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно напишу. Для того и тему открывал. Но пока будем керамзитный вариант мучить.
  2. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Ну как там дела у Вас с дымоходом? Намучили чего?
    Я еле успел свой до морозов закончить. Мастику Терракот не привезли, пришлось брать Гарант. Понравилась, очень липкая, приятно работать (хотя сравнить не с чем) Слой обмазки получился где то 3мм, внутри сетка 5 на 5. Гильзы стыковал на этой же мастике и затирал (нужно было делать 50см высотой) После прогрева становится монолит, водонепроницаемый. Трещин нет пока, топлю пару раз в неделю-тестирую (котёл Пересвет).
    Теперь думаю чем бы эту бетонную трубу облагородить, да так чтоб заодно утеплить дополнительно
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Золотого запасу нема :(. Пока стены не поставил в новой котельной дымоход делать рано.
    Я планирую минвату поверх каркаса.
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Да запас сильно тормозит процесс. Жаль.
    А почему минвату а не пенопласт, у Вас ведь прямоугольное сечение? Да и влага от конденсата будет наружу проникать-толку от мокрой минваты. Гидроизоляцию делать? Хотя не, погорячился: если внутренний слой не пропускает воду, то не страшно.
    Ну и самое главное, что поверх утеплителя? Оцинковку?
    Хотелось бы что то типа ленты демпферной которая по периметру бетонной стяжки. И утепление и защита от атмосферного воздействия. Но только чтоб красивая была :)]
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, можно и крашенный лист поставить. Я припас крашенную оцинковку. Соберу на фалец поверх минваты. Минвату чтоб не горела если что.
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Если металл на обшивку, то закройте доступ воздуха к пенопласту и не будет он гореть.
    Вы блоки как стыковать собирались-склеивать чем то?
    Видел где то сборные конструкции какие то, в них каналы были чтобы пропустить арматуру и залить. Всё таки нагрузка ветровая если несколько каналов большая будет. Стыки слабое место. А лить монолитом гемор, проверено:)] Зато теперь есть мечта повесить на эту трубу солнечный коллектор самодельный.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Заливать нельзя. Тепловое расширение разное. Думаю просто обвязать снаружи уголком, а потом всё утеплить и обшить железом.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Под металлом горит, проверенно :(
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Ну так если тем же бетоном что и блок. Хотя может уголком проще.
    другой вопрос при заливке в отверстие цементный камень усадку даст. хотя размеры канала небольшие - несущественно наверное.
    Сам же он кислород не выделяет. А тот, что в нём заключён долго горение не сможет поддерживать, продукты горения не дадут, им же деться некуда. Или как?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лет 20 назалд у моего знакомого пол ангара сгорела. Вторая половина осталась только потому что строители просчитались и в конёк вварили 30-ый швеллер. Утеплитель пенопласт с двух сторон стальной лист
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А что если внутреннюю часть дымохода выложить тонким шамотным кирпичом, а вокруг залить или керамзитобетоном, или перлитобетоном...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Витэк, Дорого получится. Да и зачем шамот? Если в дымоходе постоянно горит сажа то нужно что-то с котлом делать. Вчера испытывали дымоход из керамзита с цементом. Грели горелкой для наплавной кровли. Быстро нагрели - дал продольную трещину. Но не рассыпался.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Недавно по работе монтировали дымоход Schiedel, как думаю он надежнее нежели с нержавейки, но и значительно дороже. Вот и пришла идея если керамические трубы заменить тонким шамотным кирпичом. Зачем шамот? Да, он дороже нежели что иное, но дешевле нержавейки и если все получится будет почти вечным, не боящимся конденсата и горения сажи. Да конечно это как бы крайности и при умелом пользовании их быть не должно, но жизнь может внести свои коррективы, и тогда может сгореть дом, по этому хотелось бы сделать раз и навсегда.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Витэк, Существуют шамотные камни с круглым отверстием примерно Ф150 мм. Выпускаются серийно как часть горелки нагревательной печи. Можно для нижней части их использовать. А выше заливать вкладыш из керамзитобетона без песка.
  15. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Отчитаюсь по работе своего дымохода (описание выше).
    Трещин нигде нет, внутренне покрытие стало твёрдым и покрылось чёрной смолой немного.
    Снаружи горизонтальный участок и немного вертикального были тёплыми. В это году поставил в котёл (Пересвет) турбулизатор - холодные. Конденсата не видно.
    Пока радуюсь и наблюдаю)
