Чем обделать 300 мм газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Pav176, 06.04.13.
  1. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Здравствуйте люди.
    Голова кругом идет от обсуждений... Скажите пожалуйста, что подойдет в моём случае.
    Дом из газобетона 300 мм в Ленинградской области. Два этажа (второй мансарда). Дом на плите 500 мм. Стеклопакеты планирую Рехау делайт (пяти камерный профиль) с двухкамерным стеклопакетом с энергосбережением Постоянного проживания лет 10 ещё не планируем. С мая по ноябрь по выходным.
    Электричества пока нет. Надеемся через годик, но это СНТ, наверное будет 3 кв. В зале камин установим с воздуховодами на второй этаж. Летом может и топить не придется.
    Так вот вопрос, как утеплять наружные стены и какой кароед взять? Рабочие которые строили стены и крышу с Украины. Летом приедут продолжать. Хочу быть в теме (что от них требовать).
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Без постоянного отопления дом лучше не утеплять, можно оштукатурить цементной штукатуркой типа СТ 24, гипс не любит неотапливаемый дом, потом типа СТ 175 (силикатно-силиконовый короед)
  3. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Если снаружи не утеплять, то внутри чем утеплить? Все внутренние стены планируем широким блок хаусом обшить.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Название темы убойное! Вторая буква "Д", а не "б"!
  5. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Так и не получается отредактировать...
  6. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Так чем правильно утеплить внутренние стены под блок хаусом?
  7. ruslan111
    ruslan111
    ruslan111
    Артём
    :aga: вторая "т", а не "д"
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    нет ПМЖ - не вижу смысла утеплять вообще. Отделывайте изнутри имитацией. Снаружи - штуратурка с короедом - не вопрос. Через 10 лет срок службы штукатурки закончится и как раз подойдет срок решать вопрос утепления. Снаружи - чтобы несущая стена в тепле была - когда понадобится утеплите... Про свес крыши наверное уже поздно напоминать. - какой есть...
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    СТ 24 дольше простоит, намного дольше!
  10. Pav176
    Pav176
    Pav176
    А что со свесом крыши? Свес 70 см, отмостку планирую на 1 метр с утеплением.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    70см имхо - отличный свес.
    Если плита фундамента - холодная - то никакого смысла строить утепленную отмостку не вижу, особенно для сезонного проживания - всё промерзнет "по конструкциям". Так что до ПМЖ - некую простенькую отмостку для отвода воды.
  12. Pav176
    Pav176
    Pav176
    С фундаментом очень сильно перестраховались. 90 см котлован вырыли, гравийная подушка 50 см+ песок 40 см, гидроизоляция, пенопласт 5 см, ж/б плита 50 см. Летом надо крышу утеплять, перекрытие 1 и 2 этажа. Сходил на фирму которая утепляет ППУ. Так красиво рассказывают про свои материалы. Отдал на общёт крышу (говорят надо 15 см пенить), перекрытие (балки на 20 см пены хватит 10 см) и предлагают на пенить на плиту 5 см под пол из досок. Жду расчетов. После 1 мая как у всех подорожание намечается...
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Очень Очень сильно. спите спокойно.
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    СТ 24 дольше простоит, намного дольше![/quote]
    Посоветуйте, а PROFIT- КОНТАКТ, на много хуже?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне вот интересно какая логика у людей, строим каменные стены - отделывают под дерево, строют деревянные, а потом их оштукатуривают:|: Ну раз хотите видеть в интерьере дерево, ну так стройте сразу рубленый дом:flag:
