Попытка спроектировать свой дом 160 кв. м (визуальная часть) прошу оценить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vladimirreutv, 06.04.13.
  1. Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Добрый вечер Господа! Итак имеем маниакальную мечту СВОЙ ДОМ.
    На данный момент есть понимание того, что не имея нормальный проект, обдуманный и проработанный со всех сторон, дом построить практически не реально, а потому начинаем рисовать мечту а потом подгонять её под реалии жизни. На данный момент сократили их до рабочих 8.6 на 10.6 м, чистовой внутренний 8х10 м, потолки 2.9-3м
    1. Фундамент скорее всего сваи.
    2. Цоколь будет поднят над землей на 50 см.
    3. Стены каркас 50х150 к ним контр обрешётка изнутри брусок 50х50, наполнитель мин. вата
    4. Перекрытия от 250.
    5. Наружная обшивка OSB 9, внутренняя ГВЛ 12 пока в один слой, отделка сайдинг.
    6. Крыша двух скатная, чердак холодный, покрытие МЧ. Север со стороны гаража.
    7. Оба этажа полноценные (проще пирог перекрытия, больше объема, проще монтаж)
    8. котельная за пределами дома в отдельной пристройке, там же где и гараж и хоз блок. Поскольку решение вопроса с газом не известно, котел напольный совмещенный с углем, меньше грязи дома.
    9. На приложенных рисунка зеленым вытяжка с кухни (она отдельно), синим вариант приточки воздуха, красным вытяжка для помещений, для канализации, возможно для цоколя. воздухообмен еще не прикидывал, нарисовано с целью понять как с наименьшими прогонами реализовать вопрос, ибо жена туалет и кухню на данный момент рядом не хочет, я убедить не могу.
    10. отопление скорее всего стандартные батареи.
    11. Тамбур между домом и блоком гаража с котельной будет утеплен (минвата 10), но не отапливаем.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Классический почтовый ящик, минимум красоты, максимум функциональности.
    Что обсуждать ?
  3. Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Собственно и рассматривался вопрос о максимальной функциональности дома, как такового, просто иногда требуется услышать мнение со стороны, что бы понять, что ты в правильном направлении движешься.
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Котельная через тамбур как бы не очень удобно, если не газ, дымоход ниже дома. Кухня и санузлы в разных частях дома очень неудобно разводить трубы. Котельная и гараж, где ГСМ.
  5. Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Насчет гаража и котельни спасибо, обдумаю...
  6. zep
    zep
    zep
    У меня практически такая же планировка (живем 7 лет). Меня все устраивает. Только кухня у меня в противоположном углу дома. Трубы из ванной в кухню проложены под лестницей.
  7. Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Фоток дома снаружи нету? интересно посмотреть реальное изображение, а то кадовское не дает понимания картины и какой тип крыши у вас...
  8. zep
    zep
    zep
  9. Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Vladimirreutv
    Очень симпатично. Над облицовочным кипичем чем отделака фасада сделана? Я так понимаю по фото что оба этажа полноценные а фронтоны на крыше похожие на мансарду чисто эстетическое решение?
  10. zep
    zep
    zep
    Плитка. Этажи полноценные, фронтоны тоже.
