Забор из профлиста на мелкозаглубленных столбиках
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Kit_Piligrim, 06.04.13.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Доброго времени суток уважаемые, задался вопросом как правильно сделать забор, не стал лезть в темы других форумчан, так как вопросы по установке забора все решают по разному, кто-то заглубляет столбы на 2 метра, кто-то на 3, кто-то на 1метр, но... Можно ли провести аналогию работы профессора Сажина (книга - не зарывайте фундаменты вглубь) применимую к мелкозаглубленному ленточному фундаменту для столбчатых фундаментов? Согласно трудам профессора Сажина силы морозного пучения на поверхности меньше чем на глубине 1-1.2 метра о которых многие здесь пишут, поспрашивал я людей которые заборы у нас ставят из профлиста о том как они это делают, ответ был такой - мотобуром делаем ямы глубиной 0.5м, засыпаем немного песка или меллкого щебня, заливаем бетоном остаток до поверхности, ставим трубу, фиксируем, далее ждем затвердевания бетона, далее привариваем 2 профиля сверху и снизу, далее крепим профлист и все, гарантия 5 лет)
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну и что Вас смущает ? Думаете из 0,5 выдавит ?
  3. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    если УГВ низкий нет, а, если высокий, не знаю, еще интересует диаметр столбиков, какое лучшее соотношение диаметра столбов при хорошей устойчивости и вместе с этим минимальными силами касательных и вертикальных сил пучения.
    Народ столько сил и средств тратит на быть может лишние метры трубы и ямы, а еще бетона, есть ли смысл, или это от страха, что если не как у всех, то забор повалится?)
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ставил в марте, 0,7 в глубину, ни че не сыпал, сразу бетонировал, вертикалки 50х50, прогоны 20х40
    Стоит как "вкопанный" ;)
    По геологии на 6 метрах воды не обнаружено...
  5. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Нормуль) какая длина и какие затраты?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Именно этой части периметра 22 метра,
    по деньгам точно не помню, материалы где то 700 руб./метр, работа бесплатно:victory:
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    А как же ветровая нагрузка? Забор из профнастила - это огромный парус. не наклонится ли забор на столбиках, заглубленных на 40см?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А мы его вдоль ветра поставим:aga:
  9. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    ямы сами делали, чем? судя по цене все новое брали, а еще, какой диаметр ям делали?
    Клево сказано)!
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ямы делал японский автоямобур, как то в марте на Урале не торт на лопатку прыгать, диаметр 350
    Ну как бэ да, все до последнего винтика (с)
  11. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    С таким диаметром ветра точно не стоит бояться)
    а я лопатой даже не рассматриваю делать ямы, хочу приобрести мотобур, вещь в хозяйстве полезная!
    еще хочу узнать будете ли потом делать ворота и калитку из профлиста, как планируете это сделать, вот тут то точно 70см будет недостаточно...
    а да и еще, а чем вы покрасили профили столбиков и горизонтальные? грунтовкой какой-нить обрабатывали.
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Ветер Вам в помощь. Есть бетонные заборы, опоры которых ставят прямо на землю, только опора - тяжеленная бетонная усеченная пирамида с основанием 0,8*0,8м. Такие во всех городах стоят.
    A. B., я высказал свои сомнения. Какой у Вас грунт?
  13. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    да, такие можно увидеть на стройках, это временные сборные заборы.
    дорогое удовольствие вероятно, да и некрасиво нисколько, хотя сейчас в моду входит аэрография, не знаю по указке властей нашего города или нет, но подобные заборы в центре нашего города разрисовывают аэрографией, скажу я вам - это уже искусство получается, реально классно у ребят получается, глаз радует)
  14. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Иногда временные, иногда постоянные вокруг предприятий.
  15. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    если только вокруг старых предприятий, у нас в Челябинске наверное самый длинный забор из профнастила сделан, прям вокруг 6-ти строящихся микрорайонов, жаль нет у меня фоток, каждый раз проезжаю и думаю, сколько раз можно обойти мой участок 30 на 40м из всего этого листа, наверное раз 100, а может и больше)
