1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция на стыке цоколя и плиты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Витальевич, 06.04.13.
  1. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    День добрый, Форумчане! Мой фундамент - плита 300, цоколь кирпич, отделан с наруже булыжником. Проблема! Появилась течь по периметру, на четвертом году, на стыке плиты и цоколя. Вопрос! Как правильно, и чем, сделать гидроизоляцию? Поясню: вода появилась внутри, между плитой и полом (700 мм.), не больше трех ведер, на глаз)
  2. urok
    urok
    urok
    Сначала разбирайтесь не с гидроизоляцией, а с водоотведением: определяйте какая это вода (атмосферная затекает или грунтовая) и постарайтесь отвести ее.
    Не получится - тогда о гидроизоляции нужно говорить.
    От Вас точные схемы, фото, словесные описания фундамента, конструкций, грунтов, рельефа участка и т. п.
  3. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Вода атмосферная, очень много снега на участке, постоянно пока не живу. Фундамент плита, 300 мм. С отступом 500 мм по периметру установлен цоколь высотой 700 мм. Основание кирпич (М 200, рабочий, полнотелый), с наруже облагорожен булыжником. На нем дом 10 х 8, оцилиндрованное бревно. Грунт торфяник, глубина залегания от 0,5 м. на въезде, до 2,5 м. Рельеф ровный, делал подсыпку с уклоном к дороге, за которой дренаж. По периметру участка сделан дренаж (труба сотка перфорация) с выводом в дренаж общего пользования. Мой вопрос заключался в следующем: чем и как сделать гидроизоляцию на стыке плита-цоколь! Уверен, что именно там поступает вода (незначительно) во внутрь цоколя, под пол!
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Стык расшить и зашпаклевать хорошей гидропломбой, а поверх, для надежности, пройти качественным проникающим составом.
  5. urok
    urok
    urok
    Скорее всего и это временная мера, хотя быть может на сколько то хватит.
    На торф?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну вообще любая мера временная. Вечного ничего нет. Вопрос только в том, на сколько по времени удастся устранить проблему.
  7. urok
    urok
    urok
    Совершенно верно, об этом и речь - если отвести грамотно воду от объекта дренажами или ливневкой, разуклонками, то это на 100 лет и более.
    Если оставить все как есть и гидроизолировать - то это на 10-20 лет.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я с Вами согласен, хотя 100 лет это вряд ли. Только это не два варианта решения одной проблемы, а последовательные этапы ее решения. Работы по ГИ в идеальном варианте должны быть комплексные, и дренаж, и наружная ГИ, и проникающая изнутри. Но если это все сделать нельзя, так хоть добиться максимально возможного результата тем методом, о котором я написал.
  9. urok
    urok
    urok
    Да я тоже думаю, что если воды нет как факта - то можно и 200 и 300 лет прогнозировать. :)
    Вы сейчас даете общую рекомендацию, но всегда сначала учитываются все факторы возникновения проблемы - а затем уже "лечение".
    В принципе ТС скорее всего и будет склоняться к решению, предложенному Вами - это довольно быстро.
    Возможно ТС есть смысл обратиться со своей задачей в раздел, где есть специалисты по избавлению от воды - там обратят внимание и на рельеф, и на свесы крыш, и на пр. детали.
  10. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Всем огромное спасибо, за обсуждение моей проблемы. По поводу водоотведения с участка: во-первых по двум длиным сторонам (межам) сделан дренаж (в основном для отведения поверхностных атмосферных вод), во-вторых, коль уж я не сделал (намеренно) полную выторфовку с участка, то дренаж в принципе для меня не рекамендован, ТОРФ!
