1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Господа, подскажите можно ли таким способом нарастить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Arei1, 06.04.13.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Стоит ленточный фундамент, можно ли первый ряд газосиликата использовать как увеличение фундамента, некоторые помещения подсыпать выше грунт, утрамбовать и залить бетонные полы. Примерно как на рисунке. Как и что?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Используйте полнотелый кирпич .
  3. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Спасибо! Но, на сколько это категоричьно?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зависит от расстояния верха фундамента (бетонного) до расчетного уровня грунта, а лучше будет до отмостки.
  5. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Высота блока над уровнем фундамента 250мм,бетонная подготовка пола, стяжка, плитка, пусть ок 100-150мм,тогда грунт, гравий песок поднимутся выше верха фундамента бетонного на примерно 150мм,и если блоки изолировать изнутри. Что то, как то так.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не то... Вопрос на сколько блок будет выше земли (отмостки) наружу ?!
  7. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    А, понял, участок с уклоном, минимальная высота ок 45-50см и ок 1м с другой стороны. И я ещё думал на высоту блока зделать гидроизоляцию как на фундаменте, рулонной кровлей наплавляемой, перед этим пройтись праймером.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В этом случае "криминала" нету, но все равно так не принято делать. :) Не забудьте сделать ГИ и изнутри!
  9. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Большое спасибо! А подскажите, внутри изоляцию делать такую же как с наружи, или что то другое. Ещё раз спасибо!
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Аналогично. Лично предпочитаю из серии Sika...
