Стена у печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ззетт, 06.04.13.
  1. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Стена у печи
    Есть одна печь, в деревянном доме, к ней примыкает стена межкомнатная. Хотим перенести стену на другой угол печи, расширив комнату на метр с небольшим.
    Стена из досок, но между ней и печью поставлены кирпичи. В два ряда. то есть- идёт деревянная стена, а последние полметра она превращается в кирпичную, затем уже идёт печь.
    То есть, стена не соединяется с печкой. Так, кстати, сделано по всему дому.
    Это, как я понимаю, меры предосторожности?
    Так вот, вопросы:
    1) Нам нужно будет делать эту прокладку из кирпичей? Панели ПВХ не подойдут, сделать переход от печки к деревянной стене?
    2) Если будем делать стенку из гипсокартона, то использовать кирпичи обязательно, или можно довести такую стенку вплотную к печке?
    3) И вообще- делать прокладку из кирпичей обязательно?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Кирпич можно заменить гипсокартоном и любым другим негорючим материалом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1) Панели ПВХ - нельзя! Расплавятся и сгорят.
    2) несгораемую перегородку можно довести до печи, но не крепить к печке. ГВЛ - трудносгораемые материал, лучше посмотреть на минерит, или суперизол, или другой материал группы горючести НГ.
    3) Кирпич не обязательно, но желательно.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Только НГ - негорючий.
    Как бы не было сказано о "мизерной способности к горению" - значит, горит и нельзя!
    "...картон" - есть картон, картон горит - до свидания.
