1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ситинец,
    Прошло некоторе время. И мне рассудилось согласиться с вами в части "завитков" в дымососе. Сделать их очень просто. В углы "коробки" изнутри вварить 4 четвертинки от кольца 108 трубы равной по высоте с коробкой. Соответственно получатся надлежащие закругления, что уберет из углов зоны мертвой циркуляции дымогазов и улучшит тягу. Вы это имели в виду?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет, не скругления, хотя это уже лучше чем есть, а полноценную спираль с соблюдением сечений. Ну и диффузор на входе с заужением.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А. то есть вы имеете в виду полноценный дымосос?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может быть это и технически более правильно. Однако для котлов, скажем с мощностью свыше 25-30 кВт. А такой вполне еще чем хорош. замена в случае выхода из строя - не более 5 минут. очень удобно чистить крылчатку. Снял защитный кожух, открутил 4 гайки, почистил - и вперед.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно. А когда запас по давлению кому мешал. Шибером задавить несложно, а погодозависимость уменьшается в разы. И цена вопроса смешная. Но конечно собирать по кондуктору.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так на базе этого и делать. Меняется только диффузор и корпус. А всё удобство очистки остаётся.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, есть у меня такая шпаргалка в архиве... Попробую сейчас выложить...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нашел!
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там очень близко по размерам к к чешскому венту. А у чеха рабочие колеса одинаковые. что для двигателя 38 вт, что для двигателя 48 вт... Таким образом мгновенно из набора можно получить пару дымососов разной производительности...
    Вы меня убедили! Именно надо так. как вы рекомендуете поступить.
    Огромное спасибо!
    Правда на этот конкретно котел уже поздно - все в работе. Но ведь и котел-то это не "заказной", а для исптаний. хоя гл. инженер завода, где будет собираться уже сказал, что заберет в подарок дочери...
    Однако сей факт не помешает отдельно сковать дымосос и помереть расход и напор!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А потом срезать с котла корпус и приварить этот ;). Сечение на выходе не заужайте и закругления на переходе в выходной патрубок не забудьте.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы имеете в виду закругления какие? Что-то у меня с пространсвенным воображением туговато... Может эскизик от руки черкнете?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, не так. От сечения на выходе ;). И про вход не забываем. Диффузор сильно влияет.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если не трудно, пожалуйста графически осветите ваше видение вопроса.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не сегодня. В Компасе нарисую. Руками отвык, да и нечем. Тут у детей карандаш клянчил :aga: Скиньте мне все размеры вентилятора, главное колесо. И диаметры ваших патрубков.
  15. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    А не будет ли застревать уголь в нижней части бункера. извиняюсь может этот вопрос не коректный, просто я в котельных делах только начинаю разбираться, хочу собрать себе котел в будущем, пока дом достраивается потихоньку набираю базу знаний
