1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А эскизы корпуса дымососа можно увидеть? И как учтено сопротивление тракта дымоудаления?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сейчас главный вопрос - собрать работоспособный котел.
    Остальное вторично...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще. Из экизов буду показывать то, что не раскрывает детально конструктив. Какой смысл плоды двухмесячных каторжных трудов делать общедоступными?
    Мне кажется более полезно показать общий вектор движения. А любознательный человек, если захочет подойти творчески, повторит без труда. Возможно даже и лучше сделает. Главное - без плагиата, своим трудом.
    Пусть будут котлы Ивановых, Сидоровых, Кузнецовых - чем больше индивидуальных конструктивов - тем лучше... Глядишь со временем ипоявятся в каждом селе хотя бы пара добрых котлов...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что можно "сплагиатить" в корпусе дымососа? :faq: А вот прикинуть сечения и давлении можно ;). И технологичность сборки оценить. Но если вам не надо... Себе я знаю как делать, делали сами вентиляторы в 90-е.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не про дымосос, я про эскизы вообще.
    Корпус дымососа вполне могу выложить... Но вставлять туда "потроха" - это много времени отнимет. Несколько часов, которых у меня нет. R152 давно проверен, полгода назад. А чехи пойдут на последующие котлы - что проку о них говорить?
    ну давайте, старое видео выложу. Там двадцатикиловаттник с дымососом. посмотрите витзуально. Больше сегодня на этот счет ничего сказать не могу...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Этот же дымосос в выносном варианте - он на стенде стоит. Вполне приличная машина...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А в параллельной ветке другая картинка. Там корпус прямоугольный. Я потому и спросил. А направляющие внутри есть?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет внутри направляющих. Содрано у Атмоса.
    Корпуса везде сейчас прямоугольные. Это заведомо теоретически хуже, но практически не влияет на производительность. Во всяком случае я не заметил. А прямоугльные потому что делается на ЧПУ.
    Но всетаки в перспективе надо переходить на классику - на улитку.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Присмотритесь ко второму видео - там без закруглений корпус...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я бы поставил. Завиток из полосы и на прихватки. Затрат мизер, а КПД сильно прибавит.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Критично другое. Зазор между рабочим колесом и патрубком выхода дымогазов из котла. А также диаметр этого патрубка. При чрезмерно большом патрубке по диаметру происходит переток из напорной части на всасывающюю. Сами понимаете как это нехорошо...
    Надо подумать... Там завиток ставить некуда. Между стенкой и рабочим колесом зазор примерно 10 мм...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Безусловно все это надо иметь в виду. Не занимаюсь в данный момент этим вопросом. Сейчас надо собрать что порезано и оттестировать... Тесты они все и покажут...
    а времени почти нет. Сезон дождей уже на носу. заказчики сороковку ждут. А как ее собирать не оттестировав прототип?
    Несерьезно...
    На сороковку скорее всего пока покупной пойдет, в сборе... Врочем, об этом рано загадывать...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это неправильно, :no:, совсем :(.
    Это не нехорошо, это другое слово, но правила запрещают :(. К хорошему дымососу и улитку надо хорошую. В стоимости котла это совсем не расходы. И диффузор с переходом, можно готовый сантехнический переход использовать подходящего диаметра.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вообще безусловно вы правы. Если делать дымосос - то надо делать как положено. То есть с улиткой. И только так.
    Дело в том что все эти немецкие и чешские варианты "выросли" из пеллетных котлов. Вот и приходится этим путем идти. А что делать, если отечественные производители не могут предложить достойный электродвигатель переменного тока (без щеток) скажем мощностью 50 или 80 вт? Если бы был таковой - зачем бы нужны все эти чех-поляки?...
    Правда можно попробовать. Кажется нащупал такие двигатели - но это опять же чехи...
    Конечно с наддувом было бы проще. И не менее эффективно. Но пока этим путем идти не хочется...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И правильно. С нашими "умниками" опасно. Накрутят чего, а потом доказывай. С нашим народом только под разрежением. Спокойный сон тоже стоит.
