1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Добавить туда мембрану и использовать как угольный экспанзомат.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А там вполне эргономично получается. В любом случае загружать придется с маленькой "скамеечки". Если хотите - с некоего приступочка. Тогда вполне удобно и легко можно догружать в эту зону уголь.
    А что? Можно такое говорить и без улыбки. Чехи даже ради выпуска "бахов" в этих точках специальные клапана ставят, чтобы крышка не хлопала...
    Настоятельно рекомендую быть поосторожнее с новаторством. Хорошо бы сначала получить патент.
    А то сопрут как шуровку Шунина. И будете потом локти кусать...
    :|::no:
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юриййй, специально выкладываю картиночку в реалии. Отрисовка несколько искажает...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно. Но можно на "мёртвом объёме" и металл сэкономить.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :|: Переведи?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Изменить геометрию бункера с сохранением полезного объёма и снижением расхода металла.
    И объём газов для баха меньше будет. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Димыч, а тебя сможет понять обычный пользователь? :aga:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Разумеется можно. Но сделайти милости ради скидку: это же первый нестендовый, реальный котел. Ясно, что он потребует доработки...
    Я же не КБ.
    Я же и швец, и жнец и в дуду игрец...:(
    И потом, этот котел некоммерческий, чисто, как говорят в энергетике, "собственных нужд"...:|:
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а что обычный пользователь будет читать-искать Ваш диалог -
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет не будет. :) Он его потом просто не найдет. :)
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно и-с Баха.
    При любом конструктиве объема для накопления газов будет предостаточно. Достаточно, скажем, сработать полбункера угля - и пожалуйста. Баху есть где разгуляться... Баху нужен простор... А при полном бункере газы хоть тут лопни - не скапливаются. Слишком велико сопротивление насыпки...
    А если принципиально - надо не формами с Бахом бороться, а техническими методами.
    В частности, при надлежащем разрежении в камере сгорания (язык топкой назвать не поворачивается) полугазу будет очень трудно или почти невозможно "пробраться в бункер. Кроме того, можно применить некоторые хитрости-противодействия из шахтных котлов на дровах...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А тут не обычные, тут самодельщики ;):super:. Кому надо поймут и может примут к сведению.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да я по доброму. Вы же знаете мою любовь к оптимизации геометрии. Это чтобы вы не слепо копировали, а искали свои решения :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Хорошо хоть уточнил. :aga:
