1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Клапан прикипит только у нерадивого пользователя.
    "Правила устройства и безопасной эксплуатации четко говорят, что клапана периодически проверяются (по графику) их подрывом... Если потребитель игнорирует безопасность - то это уже его проблемы...
    Первый котел разворотит, на втором будет исполнять...
    Кроме того на промкотлах имеются и дублирующие защиты по давлению...
    От древнего разрывного клапана до аварийной автоматики сегодняшнего дня...
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здраствуйте Владимир Геннадьевич! Я думаю есть ещё один способ поднять прочность и плотность, потрясти в формочках, как стеновые блоки трясут на вибропрессе.
    Стол+электродвигатель+эксцентрик на вал (самое простое). Я имею в виду, оставить количество добавок тем же и провибрировать...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gurin1977, Добрый день!
    Если идти вашим путем - то да. А если прессом в несколько тонн - как камень будет и с малыми добавками... Но тогда себестоимость вверх пойдет...
    А так - да... согласен с Вами...
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не, ну мы все время учим всех, но понятий по изготовлению котлов не имеем. Течи не подвариваются. Они перевариваются. Т. е. удаляется участок шва с дефектом и накладывается новый шов.
    В вашей конструкции это невозможно после закрытия боковины. А до закрытия невозможна опрессовка. :aga:
    Как можно такую ловуху-залипуху сделать самому себе?
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно в данной конструкции трубный телообменник и технологичнее и проще и работает лучше на мой взгляд.
    Но если все же используется пластинчатый, то не вижу никаких проблем. Такие швы варятся со 100% надежностью, если нужно в два прохода. У меня проколов по крайней мере не было ни разу.
    Испытываю тоже воздухом. Обязательно оставляю на ночь. Падение давления все показывает, если даже пропущу что при обмыливании.
    А вообще что для вас проще, то и используйте. Главное - результат.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1. Я говорил, но никто не услышал. Такой теплообменник - требование потребителя. Поэтому вопрос о трубчатом даже не ставился.
    2. Абсолютно верно. Именно так и варили. Корень шва (с предварительной подготовкой кромок). Затем второй проход.
    :super:
    Этот критерий наивернейший. Если давление начинает падать - тогда "вылавливаются блохи".
    Иногда пневматика предпочтительнее гидравлики. При сверхмалых течах например... Шов потеет - а шов вертикальный. И мокрый предположим на полметра. кажется все понятно - варить надо в самой верхней точке. Но может оказаться что потеет еще в пару местах. И каждое из них выявляется последующей опрессовкой. А время бывает на вес золота. А обмыливание - оно показывает сразу все...
    Спасибо.
    Вот это - наивернейший критерий.
    Котлу безразлично каким образом его сделали прочным, плотным, надежным и долговечным.
    Ему главное - быть и оставаться таковым...
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я в таких случаях легонько грею шов горелкой так чтобы только вода испарилась и место течи показывавет до десятой милиметра для меня предпочтительнее вода, а вот в молодости работал на заводе там делали радиаторы под длиной метра четыре пять (сварные) так их проверяли воздухом, но не отавляли на ночь, а окунали в соотвествующую ванну тоже длинющую и пузырьки сразу давали возможность обнаружить течь .
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Про "греть" я совсем упустил из виду...
    Дряхлею что ли?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для оперативного (быстрого) контроля можго применить циклическую. проверку воздух-вакуум ,а для детального агализа-стендартный гелиевый течеискатель, наподобие тех, что применяют для контроля кондиционеров в автомашинах.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вариантов немало.
    Пусть каждый идет путем, каким считает наиболее правильным и для него удобным.
    Главное чтобы со стапеля сошел качественный конечный продукт...
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Просто супер удобно, испаряется вода с поверхности вы убираете горелку и выступающая вода точно покажет течь, накернил и потом вырезается часть шва и точно знаеш где варить без всяких +- .
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да-да.
    Вот что значит, что не сам варю и что давно водой не давили... Видел такое неоднократно...
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это классика.
    Испытание чугунных батарей, например, проводим только так. Конечно ванну под котел тяжеловато сделать :aga:
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ванна под радиатор была 1250мм и 5000мм, ложил туда радиатор кран балка да и на котел можно, но все это затратно возможно только в полноценном цеху при условии работы не на одну сотню котлов, а так думаю заморачиваться ни кто не будет так и будут проверять мылить и т. д. Ставил напольники газовые из всех течет вода я думаю испытывают их водой .
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как бы то ни было - завтра выйду на работу. Должны были опрессовать аппарат... Если так - предварительно поставим бункер и лапы, будет уже некий предварительный внешний вид (без декороболочки и люков)...Постараюсь показать...
    Словом, если все пойдет как задумано - к концу недели завершим, если получится и зажгем пробно...
    А в четверг начнем ковать шестнадцатикиловаттник с шурующим блоком...
    Такие вот планы пока...
    Ну, а если осечек не будет - то в субботу приступим к котлу на 150 кВт...
    Есть еще одна "бредовая" идея. Сковать горелку на штыб (демонстрационную, киловатта на 3-4), если все пойдет - то во вторник и зажечь пробно...
    Словом "сезон дождей" похоже начинается...
