Фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег20674, 06.04.13.
  1. Олег20674
    Олег20674
    Олег20674
    Гатчина
    Фундамент
    Привет всем ! Нужно в этом году залить фундамент в гатчинском р-не лен. обл. ! Дом примерно будет весить около 350 т. Какой грунт точно не знаю. Думаю глина с бутом ! Рядом небольшая речушка поэтому наверное грунтовые воды недалеко! Планирую сделать шурфы и посмотреть на грунт когда сойдет снег! Геолоразведку делать неохота ! Много стоит ! Остановился на фундаменте ТИСЕ с ростверком ! На мой дом нужно примерно 46 столбов залить ! Недавно нашел сравнение ТИСЕ с ленточным фундаментом мелкого заложения с хорошим дренажом ! Теперь не знаю что выбрать ! Есть еще вопрос можно ли такую ленту оставлять на зиму не нагруженой без стен и крыши ? Вот эта ссылка сравнения фундаментов https://r.mail.yandex.net/url/4L1P-nsHL … 9%2D01%2D1
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Для Вашего дома 350 т 46 столбов будет мало. Для нашего региона несущая способность грунта 2кг/см/кв.
    Одна свая ТИСЭ с расширением 60 см может держать где-то 5-5,5 т. Если грунт глина с камнями замучаетесь бурить. В моём случае под общий вес дома 250 т сделано 53 сваи с расширением 60 см. Если ТИСЭ, то увеличивайте количество свай или площадь опоры, например расширение 70см. Подумайте, возможно, ленточный фундамент будет проще. После изготовления ТИСЭ можно смело оставлять на зиму, ленточный рекомендуют загружать сразу. Успехов...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Поддерживаю.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Узнаете - милости просим .
  5. Олег20674
    Олег20674
    Олег20674
    Гатчина
    Спасибо всем за ответ !
