Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Наверно 0,8 кВт...
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Да.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Depict
    Данный комплект ставлю уже 3 год для заказчиков. Полёт нормальный !
    Alexeich
    Я тоже уверен, что надо увеличивать СБ. Это даёт даже в пасмурную погоду заряд АКБ.
    В этом году собираюсь вновь увеличить СБ ещё на 800 ватт, это позволит работать всю систему и в пасмурную погоду с СК. Я купил СК в ООО "МикроАрт"е Он позволяет увеличить напряжение на входе до 200 вольт и собирать всю энергию от солнца.
  4. Depict
    Depict
    Depict
    Зимой конечно же не будет использоваться. С апреля по октябрь. Пока будем приезжать на участок.
    Освещение все на светодиодах. Если включить все лампочки разом, общая мощность 36 Вт.
    Модель инвертора NC 2000 S гибридный. Контроллер не помню модель, гляну - скажу. Знаю что на 60А. Маленький дисплейчик. Есть выбор между гелем и обычными акумами. Еще пара клемм, куда можно подключить нагрузку по часам, например с 7-00 до 22-00.
    Система на 24 вольта, два кислотника на 210ач последовательно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всю систему работать? Это что?
    СК- не путайте контроллер заряда с солнечным коллектором!
  6. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    1.5кВт EP 1512 жрет 8Вт на холостом ходу
    2024 при случае измерю, напишу результат.
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Будте добры.
    и так же если будет возможность на 10% от максимальной нагрузки, 50% и 100%
    Заранее благодарен.
  8. chen1
    chen1
    chen1
    неправдоподобно, наоборот информация о неэффективности. такие китайские гробы собраны на Ш трансформаторах из толстого железа, соответственно только на перемагничивание тратится больше. Еще там экономят на дросселях, соответственно ВЧ составляющая тоже греет трансформатор.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Может будет полезная инфа - както поставили мне кондиционер, мицубиси, на холод 2.5 квт. выдает. Это не потребление, а количество холода.(условно).
    инверторный.
    Включили в розетку - сказали вот пусть поработает на максимум холода для проверки... и пошли пить чай. Вернулись минут через 10, смотрят - похолодало, все нормально. Собрались ушли. Ну я прихожу - думаю чего морозить то, на улцие не жарко. Полез отключать. и тут вижу что они воткнули его в розетку УПСа, 500 ВА, и работало нормально. Вынул из розетки стеновой хвост упса - ничего не перестало дуть, работало.
    Вывод - обычный комповый упс, нормальной фирмы, - простое решение. Перегрузочная способность нормальная, запуск переносит комрессора, внешний акумулятор прицепить к нему не проблема - только не стоит допускать заряжать, зрядка нужна отдельная автомобильная.
    б/у упс на 1000 ВА без кумулятора - красная цена тсяча-две. APC-1500 самое то.
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    У инверторного кондея частотное управление компрессором, а стало быть нет пускового ударного тока. Может поэтому и УПС работал.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо что написали. ключевое слово у вас - инверторный. Не в обиду сказано, оббсуждали тут уже упсы. У меня APC 650 не потянул пуск холодильника, когда работал от батарей, а вообще у всех упсов большой ток холостого хода. Они относительно много жрут коода к ним ничегоне подключено. Для упса это пофиг, а для работы с солнечными батареями это критично.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    УПС всё прекрасно запускает, пока подключен к сети. Когда сеть убрана, продолжает работать. Но запустить без сети не может.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Возвращаясь к теме - использование холодильника от солнечных панелей, оптимальным видится следующее использование:
    1. Применение высококлассного солнечного контроллера с МРРТ (или двух таких контроллеров), у которого есть мощные (220В 3 кВт) программируемые реле. Через такое реле и надо подключить холодильник и запрограммировать солнечный контроллер так, чтобы реле включалось только когда есть энергия солнца (ну или когда напряжение на АКБ не будет выше, допустим, 12,2 В на 1 АКБ).
    2. Лучше располагать солнечные панели двумя группами - одна немного на юго-восток, другая - на юго-запад (ну или как позволяют стороны дома - вот почему два солнечных контроллера дадут немного большую эффективность чем один). Тогда поступление энергии растягивается во времени. Мощность солнечных панелей должна быть не менее 1000 Вт, а лучше от 2000 Вт (чтобы в пасмурную погоду и зимой было меньше проблем).
    Естественно, для хорошей собираемости энергии при пасмурности, надо использовать возможности высококлассного солнечного контроллера МРРТ и соединять солнечные панели как минимум с двойным запасом по напряжению (т.е. если система на 48 В, то солнечные панели с номиналом 24 В, надо соединять по 3, а лучше по 4 шт последовательно, или даже по 5 шт последовательно, если это позволяет контроллер).
    3. Надо в морозилке держать например, килограмм свинца и много пластиковых брикетов для получения кубиков льда.
    Ближе к вечеру, когда холодильник отключится, подойти к нему и переместить лёд в общую камеру (свинец оставить в морозилке). А утром, переместить брикеты льда\воды обратно.
    Остаётся только рассчитать необходимое количество свинца и льда для среднего холодильника, чтобы хватило на ночь, с учётом, что дверка его почти не открывается.
    4. Холодильник должен быть класса энергосбережения А+ + +, стоять в прохладном месте.
    5. Что касается инвертора, то он должен быть синусный, с высоким КПД (95%), и с малым током потребления на холостом ходу (0,3 - 0,4 А), желательно с возможностью мощного заряда от сети или генератора.
    Для холодильника хватило бы мощности инвертора 0,5 - 1 кВт, но т. к. есть и другое электрооборудование, обычно оптимальным является диапазон мощностей 3 - 12 кВт. Напряжение инвертора и АКБ минимум 24 В, но лучше 48 В.
    Обо всё этом упоминалось в других темах, но лучше пусть будет здесь и всё сразу. Для полной автономии может быть полезно.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лёд является хорошим аккумулятором тепла потому что при 0 градусов переходит в жидкое состояние. Так вот именно этот переход и аккумулирует энергию.
