Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Есть у меня дача. Когда 2 года назад мы ее покупали нам, как водится, обещали что буквально через месяц начнутся работы по установке столбов электричества и оно самое будет уже вот-вот. Но я то понимал что это всё бред и обещания и электричество будет не раньше чем через год. Но вот прошло уже 2 и обещания так и продолжаются. За прошлый сезон я построил на участке маленький домик-бытовку и почти доделал забор. Для всего этого приобрел генератор 2КW, который прекрасно справлялся с любым инструментом. Кроме сварки конечно. Жене очень понравилось как я всё там сделал и этим летом она хотела бы там пожить с ребенком. Но вот самое плохое что холодильник от генератора очень расточительно питать. расход около литра в час, это как-то слишком.
    Многие рекомендовали мне заказать солнечных батарей в Китае. Это не очень дорого и летом от них есть толк. заказал на 400W + зарядник. Куплю автомобильные аккумуляторы 2х100Aч. По расчетам на выходные должно хватать на освещение + холодильник с большим запасом. Но вот пугают все - холодильники не работают от инвертеров. А вернее работают но не все и не всегда. Вычитал что основные проблемы две.
    1. Пусковой ток. он может быть в 5 раз выше рабочего. То есть если у недорогого холодильника Саратов 451 стоит компрессор модели gvm44aa на 122W получается 610W минимум. Но вот беда - нашел на форуме холодильщиков, что у человека не запускается от инвертора на 800W ! Почему так?
    2. Модифицированный ток. Обычные инверторы выдают П-образный ток а не синусоидальный. Также читал что далеко не все приборы работают на таком токе. Может в этом проблема? В китае уже делают инверторы Pure Sine Wave (синусоидальные) Но стоят они раза в 2 дороже чем обычные. То есть такой инвертор на 1500W (чтобы был запас по пусковому току) стоит 7000р, по цене сравнимо с холодильником и солнечными батареями :(
    А теперь, собственно вопрос и тема к обсуждению:
    Какой инвертор нужен для холодильника. И если у кого-то есть работающая конструкция, скажите пожалуйста модель холодильника или компрессора и параметры инвертора (мощность, тип). Ну вообще и расскажите об опыте эксплуатации холодильника на солнечных батареях!
    Может такой подойдет? http://www.ebay.com/itm/1200-W-1200W-1200WATT-Auto-24V-DC-to-220V-AC-Car-Truck-Power-Inverter-/251247743574?pt=US_Power_Inverters_&hash=item3a7f885256
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Для холодильников желательно чистый синус.
    От модифицированного тоже будет работать, но есть риск преждевременно выхода из строя холодильника.
    Иногда холодильник может не запуститься.
    Инвертор с модифицированным синусом для холодильника клиенты покупают когда бюджет не позволяет чистый синус, они намного дешевле, например на 1000 ватт 12В - 2800 руб:
    https://invertory.ru/product/invertor-1000-vt-12v-univ-1000-12vdc/
    Инвертор чистый синус на 12В, как правило дороже в 2-3 раза,
    6 800 руб:
    http://invertory.ru/product/univ-1000p/
    7 400 руб:
    http://invertory.ru/product/exmork-nb-y1000w-lcd-dc12v/
    Сухой остаток - модифицированный синус тянет холодильники, но если есть деньги то лучше чистый синус.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А сколько ватт нужно для небольшого холодильника? 1000W с пиковым в 2000W хватит? Я нацелился брать 1500W с пиковым 3000, за 7т.р.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Холодильник летом на даче делается путем выкапывания в земле приямка глубиной до 1 метра с крышкой сверху... :)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сам таким пользовался в молодости на отцовской даче. Мы тогда вообще 3 года без электричества жили летом. Предлагал жене. не согласна. 21й век, говоорит, на дворе. Я уже заказал солнечные панели, осталось выбрать инвертор.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для сварки от мелкой электростанции нужен импульсный преобразователь - тогда и 1.5 киловата для электрода 2 мм хватает.
    Холодильники сейчас тоже "инверторные" есть - может туда можно с самого дешевого китайского преобразователя подать 250..300 в постоянного тока и хватит.
    https://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/refrigerators/inverter
    Да и потребляет он по слухам постоянно без импульсных пусковых токов - можно еще дешевле преобразователь ставить. Преобразователь на около 500 ваттов с ебея около 1 круб сейчас или меньше.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так это же маленькие переносные холодильники на биметаллическом кулере "Пелтье". а жрут они электричества в итоге как большой. Нужен то нормальный большой холодильник. не 180см конечно, но хотябы что-то типа того же Саратова. Он по-моему 120 см высотой и с морозилкой.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По указанной ссылке https://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/refrigerators/inverter самый мелкий Tween RR92EESL на 350 литров и именно с "инверторным компрессором".
    Инверторный компрессор Samsung
    Инверторный компрессор Samsung непрерывно регулирует тепловой поток, переключаясь между 5 уровнями интенсивности охлаждения. Таким образом, в холодильной камере постоянно поддерживаются стабильные температура и влажность. Одно из основных преимуществ инверторных компрессоров Samsung — это пониженный уровень шума, который составляет всего 38,5 дБ (на 10% ниже по сравнению с обычными компрессорами). Поэтому холодильник Samsung с таким компрессором практически не слышно, звук его работы не будет мешать сну или отдыху. А потребление энергии холодильников Samsung с таким компрессором ниже на 40% по сравнению с обычными холодильниками. Вы сможете сэкономить на платежах за электроэнергию и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    Для холодильника нужен современный эффективный инвертор, чтобы в итоге инвертор не потреблял больше чем сам холодильник. расчет http://a-electronica.ru/energy-saving-off-inverter-dc-ac.html. еще нужно иметь программируемый порог отключения инвертора чтобы не испортить акб
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для иногда включающегося устаревшего холодильника нужна обратная связь с датчика включения компрессора - чтобы преобразователь включался только когда нужно холодильнику. Или датчик нагрузки на выходе преобразователя.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я категорически советую просто взять холодильник, который работает от 12В (24В или 48В, смотря на сколько у Вас система).
    Такие есть и большие, с компрессором, сделаные именно для домашнего пользования с солнечными батареями, а не как паллиатив для автомобиля. Что-то типа того:
    https://www.alibaba.com/product-gs/537087694/Energy_Saving_Design_DC_Compressor_12V.html
    Сэкономите на инверторе (можно брать меньшей мощности), сэкономите жизнь инвертору (мощные индуктивные нагрузки - при каждом пуске испытание инвертора на прочность; как бы производитель инвертора себя не хвалил, даже если инвертор не вылетел сейчас, у него есть шанс вылететь через тысячу следующих пусков). Сэкономите энергию (прямое питание от СБ, без проблем с КПД инвертора, не нужно постоянно держать инвертор на холостом ходу), а значит - сэкономите на мощности СБ.
    Только - да - проводку от аккума нужно подвести отдельную, и на проводах - не экономьте. :) Токи относительно большие.
    Если руки откуда надо растут, то вполне реально снизить потребление обычного холодильника, дополнительно утеплив его (металлический корпус придётся снимать и переделывать). :\
    Знаю человека, кто сделал свой шкаф (ОСП и пенопласт в 30см) объемом почти в два куба - как маленькая комната. Всю систему с компрессором и морозилкой целиком снял со старого холодильника.
    Холодильник объемом в 2000л жрёт энергии почти в два раза меньше (компрессор включается в два раза реже), чем в старом заводском шкафе на 350л!
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Холодильник с инверторным компрессором - это может и хорошо, но не совсем об этом речь. Это суперсовременные дорогие холодильники и на дачу такое совсем не нужно.
    Слишком много букаф, рассчет не осилил :)
    О потреблении инвертором я в курсе. Предполагал включать его на выходные и выключать на неделю. Кроме того я присмотрел инвертер с режимом ожидания, который чувствует когда ему включиться на полную мощность.
    Обалдеть! Даже не знал что такое уже делают! Но видимо в до России опять дойдет через 5 лет :( Не представляю как на Алибабе покупать такую крупногабаритную технику, а самое плохое что не хочу потом если что сломается чинить. Так что пока наверное придется обсуждать инверторы. Хотя идея мне очень понравилась.
    Кстати, система у меня будет о двух Аккумуляторах по 90Ач.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Относительно маловато. Типовой холодильник потребляет около 1 хозбыт киловатчаса в сутки. А это половина разряда этих акб.
    Если "включать на выходные" то в начале при заморозке шкафа от температуры в месте установки до номинала выжрется заметная часть этих акб сразу. А если дальше без подзаряда (пасмурный день и ой) - то через 2 дня акб полностью разрядятся и очень быстро от этого потеряют емкость если кислотные.
    На пару дней холодения при среднем ресурсе кислотных акб лучше увеличить емкость раза в 2. Тогда они протянут возможно около одного лета. 2х90 ач возможно придется менять больше 1 раза за лето.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    С инвертором Вы в том же положении. :) Разве что он менее громоздкий.
    Обдумайте ещё вариант с заменой компрессора в старом холодильнике с 220В на 12В: в Питере точно есть фирмы которые ремонтируют холодильники и всякого рода холодильное оборудование. Замена компрессора с закачкой фреона ничем не отличается от обычного ремонта. Операции это платные, но вполне _посильно_ платные. :)
    Компрессор - на той же али-бабе, и можно брать за основу любой неисправный холодильник (которые на условиях самомывоза часто 100% халявны - только езди да выбирай получше :)).
    За надежность китайских коллекторных движков ничего не скажу... Но, ИМХО, подумать-то можно.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Преобразователь напряжения на 1..2 киловата стоит сравнимо с средним холодильником в мелкое строение. Или даже с двумя большими холодильниками если чуть более приличный от европейского производителя с гарантией.
    В спб есть например контора паяющая преобразователи - зао сант. Относительно хороший синусоидальный преобразователь кедр 24-220 на киловат стоит 19100 руб - можно два больших холодильника купить. При этом гарантия имхо сравнима или хуже самсунговой. Хотя сант типа в спб, а у самсунга там только сервис.
