Подскажите как деактивировать пожарные сигнализаторы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Komandor56, 06.04.13.
  1. Komandor56
    Komandor56
    Komandor56
    Оренбург
    Дело в том, что датчики установлены под натяжным потолком. И со временем они стали попискивать, сначала один, потом остальные. Теперь не дом, а скворечник. Есть ли какой то способ их вырубить без демонтажа натяжного потолка?
    Заранее спасибо
    За хорошую идею вознаграждение)
  2. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Нужно найти шлейф на котором смонтированы эти датчики и оключить его на станции (коробочка такая)
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Komandor56, датчики были куда-нибудь подключены, или автономные?
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    есть модели на батарейках, которые пищать начинают при подходе батареек к 0. Так что если на батарейках - можете подождать пока сядут... По хорошему надо было подумать о датчиках на этапе монтажа потолка
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, что автономные.
    Поэтому, либо ждать, пока все батарейки окончательно не сядут, либо снимать потолок.
    Стесняюсь спросить, а как они за потолком оказались? Люстра тоже там? :aga:
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Не думаю, что автономные (т.е. на батарейках), в дежурном режиме работают около двух лет, это ж какие "пожарники" Вам устанавливали?
    пищат, наверное потому, что пыль собралась на оптике.
    как выше писали, нужно найти кабель питания датчиков и отключить его.
    з. ы. если осталась инструкция от датчика, то хоть модель выложите.
  7. Komandor56
    Komandor56
    Komandor56
    Оренбург
    Получится по фото определить автономные они или нет? Один датчик не закрыт натяжным потолком, к нему идет провод. Фото прикрепил.
    Кстати, именно этот и не пищит.
  8. Komandor56
    Komandor56
    Komandor56
    Оренбург
    Если один из них подключен к кабелю, можно предположить, что они все не автономные?
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А если не все, и этот один- не один, то...дыма за потолком нет? Может, не дай бог, что-то уже...Тут только экстрасенсов вызывать, или если потолка жалко можно пол сверху выпилить..Ну это в шутку, а серьезно Вам никто про Ваше так не ответит, лучше Вас.
  10. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Какие вопросы, такие и ответы. Objekt470, прав.
  11. Komandor56
    Komandor56
    Komandor56
    Оренбург
    Вопрос простой: могут к автономным датчикам подходить провода?
    если ответ "нет", то значит у меня не автономные датчики и есть вариант не снимать потолки в трех или четырех комнатах, а найти куда они подсоеденены и отрубить их.
    А знаете все потолки снимать, плюс плинтуса возможно нужно будет новые и еще во время монтажа демонтажа что то повредят или испачкают - это проблема...
    Поэтому и обратился за советом...
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    именно так и надо сделать. только нужно сперва найти щит, в котором они подключены.
    это может быть и отдельный пожарный щит или совмещен, например с охранным, на худой конец может находиться в распределительном щите.
  13. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Датчик кот. с проводом поверните против часовой, там внутри увидете проводочки. Посмотрите куда они уходят, если уходят к запотолочным-то один провод (обычно красного цвета) отключить. Если не поможет, надо будет искать оконечник-диод.Надо это смотреть на месте, так сложно обьяснять. Надо сопротивление мерять, оконечник искать, шлейф какой и т. д. Лучше вызвать спеца. :hello:
  14. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    А разве датчик может издавать звуки? Есть такие? Это же датчик - там нет динамика.
  15. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Возможно на один шлейф сирену подключили-умельцы всякие есть...не знаю. А сам датчик пищать конечно не может, пищать там нечему.
