Крыша Судейкина
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Valiko361, 06.04.13.
  1. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Крыша Судейкина
    Всем здравствуйте. прошу специалистов по кровле помочь с конструкцией крыши Судейкина.(толщина стропил, места сопряжения стропил) дом каркасный, размер10 на 10.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Высота фронтонов, вершины?
  3. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Высота фронтонов5 метров. высота вершины 6,2м.
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Какое покрытие? Уклон верхних скатов градусов 11, не всякий кровельный материал можно использовать. Основная трудность - семи метровые балки с опорами на вершинах фронтонов должны быть очень мощными (толстыми), их середину можно подпереть подкосами, но тогда жертвуете углами, то есть помещение станет меньше - отрезаются углы. Отдадите углы? Останетесь с комнатой 7 на 7 м.
  5. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Покрытие -шинглас.вершину можно и по выше, 6,5. 7метровые балки можно сделать из БДК1?
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Хотя - нет. Некрасиво. Надо балку считать. На досуге. Посчитаю.
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Если БДК, то не одна.
  8. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Я думаю их в 2 пустить. еще упереть их из центра в угол дома.
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Это правильно, а то поперёк себя они жидковаты. Но считать всё равно надо, нагрузку собрать, она на эту балку не как на стропило приходится, то есть неравномерно распределяется, а треугольником - в середине максимум, а по краям - 0.
  10. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    А на счет упора как, получится? или этот упор мертвому припарка:)
  11. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
  12. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    О каком упоре речь? Горизонтальном (ригель) или диагональном (подкос)?
    Приспичит - и швеллер, и двутавр воткнуть можно. Если его в тёплой зоне смонтировать, то никаких мостиков холода и конденсата не будет.
  13. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
  14. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Красный ригель (балка БДК 1) 2 штуки. зеленый (подкос)
  15. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Не, как-то не очень. Там и так стропила будут под тем же углом. Вопрос - кто кого держит.
