Датчик температуры INSTAT2 и котел Протерм Гризли 100KLO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Эльвира19, 06.04.13.
  1. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Добрый вечер всем заглянувшим :)! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом: на котел Протерм Гризли 100КЛО установили датчик температуры Инстат2, но почему-то меня смущает то, как он работает. Пример: В комнате 22 градуса. На датчике задали температуру 21 градус. Комната постепенно остывает, показывает 21 градус, датчик еще не включается (ну это, как я понимаю, верно, т. к. он включается при заданном 21 градусе в 20 градусов). Все это время котел не работает, батареи холодные. Что-то я не выдержала, стало мне прохладно, неуютно и я переставила температуру на датчике на 22 градуса. Котел сработал, батареи нагрелись и на датчике долгое время (несколько часов) светилось солнышко (т.е. котел работал). Рядом с датчиком я еще поставила комнатный термометр. На нем показывало 22 градуса, на самом датчике показывало, что в комнате 21 градус. Меня смутило то, что котел очень долго работает и спустившись в котельную, я увидела, что котел работает самостоятельно, т. е. как бы без датчика, а включается и выключается как до его установки, хотя на датчике все светится солнышко. Выставили температуру на датчике 21 градус и котел отключился. Такое ощущение, что выставишь градус больше - он срабатывать-то срабатывает, но котел сам по себе работает, а уменьшишь градус - он отключает.
    Пожалуйста, кто может, прокомментируйте данную ситуацию... Что это? Не работает датчик? Или что-то другое?
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Эльвира19, инстат 2 НЕ ПОКАЗЫВАЕТ фактическую температуру, он всегда показывает заданную. Для начала переведите датчик в ручной режим (чтобы на нем высветилась рука), задайте температуру, чтобы котел включился, и ждите пока датчик не отключит его. Сверьте с термометром температуру включения и выключения. Когда датчик включен (солнышко горит) котел будет работать как обычно, т. е. включаться и выключаться, так и должно быть.
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    У Вас все нормально работает, просто поймите, что и у датчика и у термометра есть погрешности, на которые не стоит обращать внимание:)
  4. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Теплосфера, большое спасибо за ответ).
    Вот это-то меня и настораживало). А, оказывается, так и должно быть).
    А у нас показывает и установочную температуру, и фактическую :). С одного режима на другой переключается нажатием и удерживанием кнопки "рука".
    . Вот этого вчера почему-то и не происходило. Так и делали. Но приходилось понижать установленный градус, т. к. сам котел не отключался.
    Самое интересное, что сегодня все градусники показывают одинаковую температуру и ощущений, что работает как-то не так, нет: котел включается и выключается по команде датчика, при этом солнышко либо загорается, либо тухнет (чего вчера не было).
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Эльвира19, на сколько градусов выставлено отопление?
  6. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Теплосфера, на котле 55 градусов.
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Эльвира19, поставите больше - будет быстрее отключаться:)
  8. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Теплосфера, сегодня попробую). Большое спасибо за совет).
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Эльвира19, всегда пожалуйста:) Прошу прощения, а сколько кв. метров у Вас дом? :|:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Угадай. :)]
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    58?
  12. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    100-(21+22)=57 :)
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Делаем ставки? :)] Думаю, что дом около 300, и еще какая-нибудь баня или летняя кухня от него же топятся. Ну не 800 же! :aga:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Где то так.
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    И один датчик на 4 этажа? :aga:
