Блок-контейнер или мальнький каркасный домик?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Real Mama, 05.04.13.
  1. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Всем привет.
    Хочу послушать ваше мнение, что лучше блок контейнер. 8 на 3 или маленький каркасный домик? Бюджет очень ограничен.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Контейнер быстрее и можно потом продать. самолепная сарайка позволяет поиграть с планировкой и получить более удобное строение.
    коммуникации есть? или 250 на всё?
  3. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Нет коммуникаций нет, есть только свет, хочу скважину, но ее можно своими силами, если взять в аренду бум, выйдет не так дорого, я думаю за лето можно сделать.
  4. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    [​IMG] На своём опыте могу сказать что самому строить небольшой каркасник можно при условии большого кол-ва свободного времени, наличием ещё 2-4-х пары рабочих рук. У меня к сожалению времени свободного не так много, строил только по выходным и то не всякий раз удавалось. Из помошников только отец. Вот с мая по ноябрь вот такая бытовка 4,5*4,5 получилась. Зимой ничего не делал, сейчас сайдинг доделываю и мучения закончены. Единственно я старался строить по всем нормам и правилам, может если бы что упростил то быстрее бы вышло. Как закончу выложу тут что получилось.
  5. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Спасибо, полУчилось очень хорошо, мы все же будем блок контейнер, так как времени на стройку нет, помощников особо тоже, да и опыта нет:) нам нужно к лету, а стройка за тянется неизвестно несколько. Покажите потом что у вас получилось.
  6. Szhmot
    Szhmot
    Szhmot
    Только с блок контейнером не ошибитесь, почитайте эту часть форума :um:
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это что за контейнер размером 8*3? Может 6*2.5м это маловато...но мобильно и особых заморочек с фундаментом и кровлей нет, контейнер достаточно жесткий...
  8. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    А ну да 6 на2,5,это я не правильно поняла:)
  9. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    А сколько у вас по деньгам получилось? Мне понравилось. классно, обязательно потом покажите что дальше получилось.
  10. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    [​IMG] Вот, вернулся с дачи, почти отделал сайдингом - осталось под дверью вставку из сайдинга сделать и софиты над окнами. По деньгам полная стоимость с внутренней отделкой вагонкой, утеплением 5см пенопласт первый этаж и 10 см второй этаж точно не могу сказать, но меньше 200 тыс или около того.
  11. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Т. е. по деньгам выгоднее делать каркасник чем морочиться с 40 футовым контейнером?
