Дом на склоне, в трех уровнях
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sega12, 05.04.13.
  1. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Всем привет. :hello:
    Прошу критики моего проекта – за основу ничего не брали, семейное творчество :).
    Дом для ПМЖ, Юг России (Новороссийск). 2 человека – я и жена, в проекте ребенок (один или больше) ;)
    Участок со склоном, поэтому хочется как-то это использовать в свою пользу. Не нравятся лестницы - захотелось сделать минимальный перепад высоты между первым и вторым этажом – и лестницы в один пролет.
    Холодный чердак, крыша из двух частей с малым углом наклона. Строить хочу так: монолитный каркас, с заполнением керамзитоблоком, утепление – пенопласт. Сверху штукатурка.
    Планировка участка:
    Просмотрели огромное количество готовых проектов, но ничего не нашли под наши требования.
    При планировании сложно было учесть наши общие требования: кладовочка возле кухни, отдельное помещение под прачечную/сушилочную/гладильную, отдельная телевизорная – комната под домашний кинотеатр, гардеробная в спальне, но вроде все получилось.
    Дом получается из двух частей – одноэтажная и двухэтажная, смещенная на 1,5 метра по высоте, вот так:
    Планировка одноэтажной части и второго этажа двухэтажной части
    И первый этаж двухэтажной части:
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Про ребенка тут не очень продумано. Ванная только в главной спальне.
    Вторую, впрочем, есть возможность сделать из кладовочки при кухне.
    В этаже "0" надо бы ванную сообразить, тогда кладовка уцелеет.
    Вход в туалет косой для чего в этом случае? И длинная перегородка в
    телевизорной зачем? Лестницу отделили и хорошо. В прихожей тоже двинуть для лестницы: 1234.jpg
  3. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Спасибо! Отличные советы.
    Про ребенка - согласен, не продумано, потому что его нет пока ... Как я понимаю, все равно после рождения первые годы будет жить в родительской спальне... А потом уже были мысли что часть котельной можно отдать под детскую ванную.
  4. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Окна гостиной - на дорогу, а окна спален - на море? Не думали об обратной ориентации (исходя из того времени, которое будет проводится обитателями дома в комнатах)?
    Посмотрите и этот проект дома на склоне - там может оказаться полезной наличие террас на видовом фасаде.
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    А что, душ принять можно только проходя через хозяйскую спальню?
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Форма дома и, особенно, крыша неудачные. С точки зрения внешнего вида дома получатся выброшенные деньги.
    Разные уровни по рельефу это хорошо, холодный чердак тоже здорово, но контур строения должен быть гармоничным. Сначала нужно определиться с этим, а потом уточнять внутреннюю планировку.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поигрался немножко с рельефом (хотя видно на картинках не особо). Уровни планировки по вертикали через 50 см.
  8. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Думали долго и много - но "вид на море", можно взять в кавычки :) - море далеко и в том направлении еще будут строиться - так что шанс остаться виду есть только у второго этажа... Гостиную на втором этаже не имеет смысла делать. Так что это просто вид на море для галочки - типа "если встать на цыпочки на втором этаже, то видно кусочек моря" :)
    А в туман вообще не видно, примерно так:
  9. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Ну так пока кроме нас хозяев, больше никого и нет. А будет острая необходимость - часть котельной можно будет отдать под еще один санузел с душем. Тем более газа нет, и котельная - просто название, отапливаться будем электричеством, и под "котельную" 9 кв. м. многовато.
  10. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я сделал свою схему так как засомневался в рельефе на Ваших картинках. И еще, почему у одноэтажной части такой высокий цоколь? Будет подвальный этаж?
    Красные линии по вертикали через 50 см.
  12. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Под половиной одноэтажной части я хочу сделать подвальный этаж. Вот, разрез с востока:
    Заглубление фундамента и высота цоколя, самое больное место для меня. Да и толщина фундамента тоже под вопросом. На данный момент собираюсь дорисовать по максимуму то что сам представляю и понимаю, а потом через freehouse найти конструктора который исправит все мои косяки и подскажет оптимальные конструкторские решения для фундамента, и монолитного каркаса.
    Пытался сам рассчитать минимальную ширину ленты фундамента, так для моего грунта (скала) и веса дома, получается, что и не нужно никакого утолщения - 30 см достаточно, т. е. фундамента как такого нет - просто стены стоят на земле. Что странно - т. к. знакомые кто строится делают кто 40, кто 60, а кто и метр, но никто не может объяснить зачем :) Это наверное оффтопик для этой темы...
  13. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Фундамент здесь (как, собственно, и всё здание) надо проектировать с учётом возможных сейсмических воздействий. Для Вашего города это или 8, или 9 баллов. В зависимости от состава грунтов и желаемого уровня гарантированности. Если там скальное основание, то фундамент скорей всего будет ленточный. Но толщина и армирование - по расчёту.
    См. СП 14.13330.2011
  14. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Да, конечно - я поэтому и хочу найти конструктора, который под мой проект расчитает фундамент.
    Но смотря на очень бурно застраивающийся район (в котором у меня участок) я чаще всего вижу две крайности - полную халтуру с фундаментом залитым в землю на 20 см либо монстроподобные метровые ленты под двухэтажные дома.
  15. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Вот смотрю на разрез и не пойму. Зачем помещение 1.700 высотой?
