Трещины вдоль ленты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ДобрыйМалый, 05.04.13.
  1. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Трещины вдоль ленты
    Уважаемые эксперты, прошу помочь советом, какие меры следует принять, на сколько опасны такие трещины и какая возможная причина их появления?
    Фундамент заливали в конце августа прошлого года. 5 дней, как сошёл снег и сегодня поехал обследовать, как перезимовал фундамент.
    В одном месте обнаружил трещины вдоль ленте, показаны на фото.
    В момент застывания были незначительные поверхностные трещины по всей ленте но увеличились только в одном месте. Предположу, что трещины из-за нехватки воды в момент застывания. На улице было жарко, воды поливать не было.
    Возможно не качественный бетон?
    Сам фундамент, визуально ни в каких местах не просел.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи в землю на какую глубину ? Между лентой и грунтом зазора нет ?
  3. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Сваи на глубине 1,6 м.
    Зазора нет, лента на глубине - 0,6; шириной 0,5
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Плохо проштыковали, и после заливки нужно было накрыть пленкой. Зимой вода доделала свое дело.
    А что за непонятный фундамент? В смысле в одиночная лента в "никуда".
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По фото похоже, что избыток воды при заливке привел к расслоению бетона.
    Наверху оказался цемент с водой.
    При высыхании этот слой дал усадочные трещины (очень похоже), которые расширились льдом, перезимовав.
    Можно попробывать отковырнуть монтировкой кусок, где трещина самая широкая и посмотреть что внутри.
    А, вцелом, это меньшая проблемма, чем кострукция "лента по грунту с приделанными к ней столбиками"
    Влияет только на эрозию (долговечность) бетона.
    А конструкция при неудачных стечениях состава грунтов и их промерзания может привести к перелому фундамента.
  6. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Честно, не понятна фраза "одиночная лента в никуда" - что вы имеете ввиду?
    Что касается фундамента, постараюсь объяснить, вырывалась траншея на 0,6м, из которое ещё на 1м бурились углубления под сваи, выставлялась опалубка и закладывалась арматура, затем заливался бетон.
    Понимаю, что данная конструкция не удовлетворяет снипам и нормам, тем не менее, очень популярна в нашем регионе.
    Что касается грунта на участке: 0,3 - чернозём, дальше мел.
    Планирую выставить опалубку, подвязать арматуру, к той, которая торчит из ленты, идёт из свит (как правильно заметил Громозека) и цоколь залить бетоном высотой 0,5-0,6. Утеплить отмостку на 1,5 метра. Какие меры, кроме утепления, помогут защитить от промерзания, или может этого будет достаточно?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По фото, которое Вы выложили, такое впечатление создается. Где контур фундамента? Где перевязка перпендикулярная? Или лента уходит за горизонт?
    А столбчатые и МЗФ не совмещают так, сильно разные условия работы у них. Кстати это может и быть одной из причин ваших трещин.
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да, неприятная картина... А чем и как армировали ленту. Хомуты использовали? Марка бетона?
  9. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    По второй фото немного видно, лента уходит влево. Контур замкнут.
    Армировалась горизонтально 4 прутками арматуры 2 сверху, 2 снизу. Вертикально, также - 4, перевязанная с горизонтальной. Перевязывалась проволокой. Арматура - 12мм.
    Марка бетона М250, фракцию не скажу, нужно уточнять.
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Мое мнение - мало арматуры, отсутствие хомутов, (возможна низкое качество бетона) + легкое пучение, просадка или боковое движение (пучение) грунтов. По фото думаю конкретных советов Вам никто не даст, но по моему не так все страшно!
    Бетон вибрировали?
    Покупали бетон с завода, или с табличек у каких нибудь армян?
    Сколько платили за бетон?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А планировку посмотреть можно? Из чего строить планируете? А по этим фото (как выше высказались) судить действительно сложно. Для деревянного дома еще может и пойдет, но для чего то посерьезней... Как говориться: ни два ни полтора.
  12. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    План фундамента на изображении. Место трещин обведено овалом.
    Планируется 1,5 этажа из газосиликатных блоков.
    А что, если залить цоколь и без нагрузки до следующего сезона оставить + утеплить отмустку? А там смотреть по обстоятельствам, пока такая картина складывается.
    К местным строителям обязательно пойду за консультацией.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Трещены похожи на то что не провибрировали после заливки, жара была. Попробуйте действительно колонуть кусочек. Если неглубокая, может и пойдет. Выводы делать сложно, не зная всех обстоятельств. Одного может утепления не хватить. Еще потребуется скорей всего дренаж. Какой УГВ? И почему такую форму выбрали фундамента. Перекрывать плитами будете?
  14. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Участок на возвышенности, УГВ более 30м.
    Бетон не вибрировал, мероприятий по "штыкаванию" видимо оказалось не достаточно.
    Что касается формы фундамента в верхней части одна большая комната без перегородок планируется, перекрывать плитами.
    Спасибо за рекомендации.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пока еще не зачто...;)
    Еще вопрос: А плиты уже прикидывали? Лягут? И еще совет: Если будете цоколь заливать, проложите гидроизоляцию. Очень эффективно помагает, бетон очень хорошо сосет воду из земли, так вот ГИ отрежет ее от нижнего слоя, а за счет зеркала испарения верхнего будет верхний слой сухим. Отсюда и в подвале будет намного суше...
