Заливает подвал
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Антон56, 05.04.13.
  1. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Заливает подвал
    Добрый день. Прошу совет. Проблема вот какая. Залило подвал 4-5см воды с одной стороны, мокрые блоки снизу, у пола. Сначала ставились блоки, но отметка у них получилась ниже грунта и поэтому они положили 5-6 рядов кирпича, а на кирпич плиты перекрытия, а как они сказали на кирпич нельзя клеить гидроизоляцию. Исполнители утверждают, что это произошло при том, что гидроизоляция делалась ниже отмостки. И протекает через трещину между стеной и отмосткой, говорят если сделаете водоотведение заливать перестанет. Боюсь пока начинать отделку в подвале из-за этого. подскажите что делать? раздалбливать отмостку и поднимать выше гидроизоляцию, либо сверху отмостки положить гидроизоляцию с на хлёстом на стену и залить еще 5-6мм отмостку с уклоном. Протекает с одного угла, в других комнатах сухо. И вода вся сверху скапливаться. Прошу помочь советом.
  2. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Дом очень низко посажен-по фото отмостка ниже дороги
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отчасти правы, отчасти нет! ГИ нужно было клеить выше уровня земли, допускаю что на мокром кирпиче битумная ГИ не клеилась, но на ней "свет клином не сошелся". С другой стороны, действительно, нужно соорудить поверхностный дренаж, на одну только ГИ нельзя положиться.
  5. еван
    еван
    еван
    Ничего не сказано по конструкции фундамента. ФБС на монолитной плите? УГВ при изыскании определялся? Какие грунты? ГИ в плите с заворотом т. е. сформирована гидроизоляционная ванна?
    При расчетных угв с разрывом от пола - 0.5 метра и в связных грунтах дренаж нужен.
    Дренаж и ГИ это решение вопроса.
    Отмостка, вертикалка, ливнестоки (каналы, лотки) - профилактические меры.
  6. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Как медики говорят "вскрытие покажет" что там, и как,
    вскрывайте в месте протекания и многое станет ясно.
    Удивительно! монолит не довели до верха, кирпич использовали, ЗАЧЕМ ПОЧЕМУ
  7. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Спасибо всем за советы. Приняли решение с подрядчиком произвести водоотведение и следующей весной посмотреть будет заливать или нет. Сейчас в подвале сухо и светло) ...вода сверха ушла, снег растаял, течь под отмоску перестало. Надеюсь, что водотведение поможет.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
