Воск: воскотопки, прессы и прочее
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Val7676, 04.04.13.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Не нашел трубы достаточно большого диаметра. От трубок проходящих через топку решил отказаться дабы не уменьшать рабочий объем камеры сгорания. Размышляю стоит ли отказываться от теплового экрана... Решил увеличить площадь регистра/экономайзера. Буду надеяться температура у пара будет достаточно высокой. Если что трубки поставить через топку можно будет и потом. Фотки процесса и изделия чуть позже.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, ты может сходи в раздел Печи у нас на форуме, там вроде мужики знающие, подскажут, как сделать наилучшим образом. Ссылку дать?
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Сегодня запустил уже. Печь просто СУПЕРРР! Фотоотчет в понедельник выложу, но надо еще снять как она работает.
  4. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Продолжаю эпопею. По скольку конструкция получилась очень годная предлагаю вынести отдельной темой "парогенератор для воскотопки". Может еще какие варианты народ опубликует.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, вчера у меня набралось 20 литровое ведро старой черной суши, обрезков вощины, несколько языков, да и рамки с расплавившимися сотами (при карантине).
    Взял и с бойлера (76 С) пролил водой.
    Всплыла куча коконов и прочего.
    Дал остыть.
    Получился кусок мервы кг 3.
    Положил его на сито и поробовал этой же горячей водой прогнать. Пока с бойлера идет самая горячая, промывает. Причем воск желтый чистый. Но потом не хватает температуры.
    В кастрюлю, до кипения, через сито и допромывать горячей водой. Потом в ведре остывает, и отдельно.
    Воск выбрал как мог. Еще чувствуется, что его немного есть, но уже коконы почти не слипаются.
    Переплавил весь полученый воск на воде и оставил остывать до утра.
    Утром блин 1.5-2 кг (не взвесил, забыл)
    Сверху пенка застывшая из воска и перги, потом чистый желтый воск, и больше половины непонятная субстанция из перги и какого-то мягкого вещества, по типа сливочного масла. Воск твердый, а это пальцем спокойно вырывается от блина.
    Разделил на три порции (ножом): желтый воск, темный воск, и эту субстанцию.
    Разложил по полулитровым банкам, и на водяную баню.
    Уже часа три подгоняю температуру. чтобы вода в кастрюле временами кипела.
    Где воск светлый- красота. Где темный, мусора куча. А где сустанция- так и лежит как вещество непонятного состояния, лишь пару точек воска сверху выступило.
    Ждем-с до вечера :) Потом, когда застынет, банки разобью, и посмотрю, что получится послойно.
    Никакой экономической выгоды тут нет, но понять процесс хочу полностью, чтобы знать, как дальше двигаться. В этом году надо около 100 рамок перевощить- третий год суши там, уже черная, пчела неохотно с ней работает. Поэтому материала будет много, и надо знать, как и что и быстрее с ним работать.
    На днях начну делать матрицу для вощины.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    как помните я пробовал делать матрицу, в итоге пришёл к такому варианту, из фольгированного текстолита спаять саму книжку с водяным охл, и на неё уже наклеить матрицу...
    по прикидкам вполне бюджетно и просто
    р. с.
    штуцера тоже впаять
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пока про охлаждение и прочее рано думать. Мне надо вначале увидеть, что будет получаться от самого оттиска.
    А то может это не важный вариант, и тогда можно пойти, как Валерий делал в свое время- сделать металлическую матрицу и пуансон и давить.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    будет хорошо получаться но нужно охлаждать иначе не отдерёшь
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотрим :) Есть мысли на данный сет.
    Но производство вощины будем обсуждать в нужной теме.
    А про воск вот что получилось: даже из субстанции выделился желтейший воск. Стоял на водяной бане часов 7. Т. е. если, как и советуют на пчеловоде, на 75 С и трое суток, и то будет чистейший воск- верю охотно. Сейчас воск солнечножелтого цвета :) Вся грязь снизу. Он застыл, но вода еще была горячаватая, поставил в холодную воду. Чейчас чай попью, и пойду банки бить. :)
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как я понял это воск соединяется с минералами в воде растворёнными, получается что-то вроде мыла но не растворимого в воде:)
    можно проверить на дистилянте:hello:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, результат:
    Где была серая субстанция, так все и осталось. Вроде воск сверху желтый. но это 2 мм, а дальше так и есть рыхлое вещество. Быстрее всего, это перга.
    Где темный воск, сверху отстоялся желтый воск. 85 грамм.
    Где желтый с примесью темного, но воска, получилось 340 грамм желтейщего воска.
    В результате: 3200 грамм черной суши и обрезков вощины
    445 грамм первокласного воска. 85 грамм темного воска. И с темного и светлого попробую сделать вощину и задать ее пчелкам.
    Вывод: если делать сушь с 100 рамок, как в моем случае, то это надо делать на дровах и в больших емкостях. Дома гадюшник из-за полукилограмма воска разводить нет смысла.
    Теперь следом идут эксперименты с вощиной. Буду делать вафельницу из силикона и пробовать.
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Паром надо топить и в идеале на центрифуге - там вообще в мерве воска не остается... даже на воскозавод не принимают после центрифуги. И не будет проблем с минералами в воде, пергой и прочей фигней.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как центрифугу сделать, ты знаешь?
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Из старой радиальной медогонки - самый простой вариант.
    ЗЫ: вот, например
    и продолжение: https://www.youtube.com/watch?v=wJ-YS92VwzA
    Но это центрифуга для вырезанных сотов... Лучше делать чтобы сразу рамки, тогда проволока живая останется.
