Электроснабжение дома с умным светом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Физик, 05.04.13.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    Форумчане, всем доброго вечера!
    Нужна проверка силовой схемы электроснабжения дома. Планирую реализовать управление светом и включение второго источника питания (генератора) от программируемого контроллера. Светом буду управлять след. образом: все выключатели в доме заведу на дискретные входа контроллера, который будет коммутировать свет через реле, в соответствии спроограммой. Хочу реализовать эффект присутствия, когда в доме никого нет, а также уйти от вертикальных проводок от выключателя к лампам и пустить всю силу по потолку.
  2. Brender
    Brender
    Brender
    В случае поломки или ремонта контролера останетесь без света) используйте пускатели с возможностью ручного управления или биполярные реле которые будут управляться как с контроллера как и с выключателя
  3. Физик
    Физик
    Физик
    Brender, у меня ещё одна граната есть :))
    Да и к тому же я свято верю в надежность промышленных устройств от сименс. Хотя поставить релюхи с возможностью принудительного включения наверное стоит...
  4. Brender
    Brender
    Brender
    ) я остановился на Ваго ... по бюджетнее и надежность тьфу тьфу тьфу норм.
  5. Физик
    Физик
    Физик
    Ваго, мне тоже нравиться. А сименсы нахаляву достались, поэтому и буду пользовать, лошадки должны работать. Вот дискретики у меня нет, придеться покупать.
    Добавил в схему генератор и сечение кабеля. Если кому исходник в визио нужен говорите.
  6. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    На форуме не давно, так пробежался по темам и не могу пока понять такой любви к УЗО: во всех цепях по не сколько штук последовательно. Если вся схема монтируется в одном шкафу, то зачем так напрягаться? Вводной автомат-трех фазная гребенка-автоматы нагрузки-и напоследок УЗО в цепи Кухни, душевых, бойлерных, подвалов, насосов т. е. помещения с повышенной опасностью+улица.
    Если, конечно, это не колым.
  7. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Для плиты и котла кабеля 5х4 хватит. нагрузка делится на 3 фазы поровну. В цепь генератора я бы поставил переключатель, да-бы исключить одновременное включение фидеров
  8. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Дом, однако, на сколько квадратов - 8 кВт не мало будет?
  9. Brender
    Brender
    Brender
    Если любите автоматику, поставьте реле контроля мощности (или реле контроля тока) и отключайте не приоритетную нагрузку в случае чего.) не придется бегать к водному рубильнику
    Между КМ1 и КМ2 обязательно механическую блокировку
    На линии генератора обязательно автомат. генератор на 18 кВт?
  10. Физик
    Физик
    Физик
    Maksimka72, согласен, после вводного автомата узо лишнее, уберу. Нет, не колым, свое родное, первое!
    Переключатель ставить в цепи контакторов не буду, сделаю электрическую блокировку через блок контакты и программную. Задумка сделать автоматический запуск гены.
    Дом на 90м2. 8 кВт должно хватить. Если уж в сильные морозы хватать не будет, то конвектор включу вдобавок.
    Brender, реле мощности ставить не буду. Скорее всего просто релюха в цепи, контакт которой зайдет на контроллер, а уж он разрулит какой контактор включить, а какой выключить. Гена на 4,5 кВт. Насчет механической блокировки задумался, спасибо.
  11. Brender
    Brender
    Brender
    про это я и имел ввиду)
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Рекомендую поставить релюху наличия напряжения на выходе с гены. чтобы контролировать запуск. допустим 3 попытки запуска, не завелся - больше не пытаться.
    Для отопления ... все рекомендуют гелиоколлектор ставить. даже зимой какое никакой тепло дает
  13. Физик
    Физик
    Физик
    Brender, контроль запуска обязательно сделаю, кроме того, будет еще время на прогрев гены, минуты три-четыре, и только потом подключение нагрузки.
    Гелиоколлектор - это тепловой насос?
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохая бесперебойность питания дома!
    Вдобавок плохая бесперебойность питания освещения!
    Нельзя всё освещение вещать на одну фазу, ВДТ!
    Что усугублено применением 1Р автоматов, так как повышается вероятность, вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии!
    На варочную, котел сильно завышены номиналы автоматов!
    Большой перекос фаз, что повышает вероятность отгорания PEN ответвления, что по мимо опасности для электроприборов особо опасно при подключении дома по системе питания с типом заземления TN для людей, животных!
    У меня WAGO в первую очередь ассоциируется с халтурными так называемыми безвинтовыми плоскопружинными клеммами для контактных соединений, хоть другая продукция WAGO, если в ней нет силовых безвинтовых плоскопружинных клем, заслуживает уважения.
    Обратите внимание на правильное подключение генератора, а то в основном подключают
    опасно, даже сертифицированные фирмы, с заземлением одного из выводов генератора, что для переносного и капотного типа генераторов является аварией с первым замыканием на землю или того опасней, так как опасности еще подвергаются другие люди и монтажники ремонтирующие сеть, с глухим соединением с нейтральным проводом питающей сети!
    Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии 220/380 вольт питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то монтаж этих линий в щите, в проводке, если они расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
    Лучше в джипеге с читаемыми обозначениями.
    Это делать не стоит, а при системе питания с типом заземления ТТ, которая лучше для одноквартирных домов, это вообще нельзя делать!
    Brender, возможно я из-за не внимательности, если в подразумеваемых устройствах WAGO нет халтурных силовых плоскопружинных клем, минуснул. :|:
  15. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    ..Что усугублено применением 1Р автоматов, так как повышается вероятность, вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии!
    Уважаемый, а что в щите вы защищаете вводным УЗО? И про какую аварию пишите?
