Помогите рассчитать деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mihalychch, 05.04.13.
  1. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Уважаемые специалисты помогите разобраться.
    Имеем такую планировку [​IMG]
    Сруб, бревно 26-28см, один этаж+ жилая (спальни) теплая мансарда под двускатной крышей с каркасными фронтонами и перегородками. Балки первого этажа планируется операть на цоколь.
    Покрытие скорее всего половая доска а в ванной прихожей и кухне хотелось бы плитку. На чертеже не указаны каркасные стены.
    Вопросмы по первому этажу:
    1) Нужно ли балки ориентировать во всем доме в одном направлении? или орентировать по меньшему пролету? финишное покрытие все равно во всех помещениях будет разное.
    2) В гостинной пролет 5.5 по осям. Как избежать зыбкости? столбы под балки?
    По калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html брус 150Х200 с шагом 60см впритык. Я правильно понимаю что там все "пролеты" и "шаги" указаны по осям а не в свету? если учитывать стандартную ширину утеплителя (минвата) 60см то шаг должен быть 75см?
    Вопросы по второму этажу:
    1) Здесь видимо НУЖНО ориентировать все балки по 9метровой стене, потому что крыша будет сориентирована также, а с помощью балок можно стянуть стены (врезавшись в ласточкин хвост) на которые операются стропила, и опереть стойки. Или я неправ?
    2) Опять этот пролет в гостинной. Есть вариант сделать балки из бревен (25-26см). Снизу оставить частично открытыми для "дизайну". Максимальный пролет по калькулятору 110см (25 бревно, запас по прогибу 1.1). Бревно мне будет стоить 500р п. м.
    Пролет в 110см пойдет для половой доски 42мм, или нужно будет еще класть лаги с меньшим шагом?
  2. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Вот прикинул первый этаж [​IMG]
    в гостинной брус 150х200 в остальных помещениях 100х200. Нормально? имеет смысл использовать меньшее сечение с меньшим шагом?
    А вот на потолке хочу видеть всетаки бревна [​IMG]
    все балки в одном направлении, потому что планировка мансарды не повторяет первый этаж. Отступ в 1.5метра в зале оставлен под лестницу. Имеет смысл увеличить шаг до 1.5м там, где пролет всего 3.5м?
    п. с. нагрузку по площади в калькуляторе выставил 300кг, прогиб 1/250, сосредоточенная нагрузка 500. Нормально?
  3. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Ну хоть немножко помогите...
  4. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    А все также по калькулятору считают... чем помогать? сказать да или нет?
    по мне лучше перестраховаться, чем потом пытаться укреплять ;)
  5. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Доску скрепите 50 на 300 или 400 из двух 50х150 или 50 на 200 стоя друг на друга если материал сухой для вас оптимально
    и зачем минвата в перекрытии?
    некуда девать отдайте мне)
  6. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Перекрытие надо утежелять песком стяжкой с "водяным теплым полом" цель этого всего добиться надежности точнее чувства надежности)
  7. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Почитайте темы их тут много " как сделать перекрытие барабан") и мне мин вату передать не забудьте а я вам скажу как надо) делать хорошо и чтобы дома было тепло и тихо
  8. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Для перекрытия возьмите брус 150х300 (или 2 бруса 150х150 соединённых по вертикали шпильками и клеем)
    или бревно, которое вы написали (у меня в старом доме 6х6 балки были из бревна на 20см с шагом 1.5 метра, засыпка перекрытия граншлаком была, дому 54 года)
  9. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а мне скажете? хочется теплое и тихое перекрыние при меньшем пролете 4,8м...думаю так доска50х200 с шагом 350мм и плиту ваты 100мм пополам резать
    П. С. пеноплекс и пенопласт не предлагать...в доме дети будут жить
    ППС вот про керамзит думаю...
