Мойки воздуха Venta
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 05.04.13.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если бы мойку можно было бы отпиарить как многофункциональное устройство, зто было было бы написано прямо на коробке.
    Однако, повышение влажности воздуxа в данном случае - зто положительный "побочный" зффект, вызванный самым принципом работы устройства.
    Принудительная же прокачка воздуxа НЕ_ПОЗВОЛЯЕТ включить мойку в список "традиционныx" увлажнителей.
  2. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Да, мойка - многофункциональное устройство, и поэтому на коробке так и написано Увлажнение + очистка.
    Традиционные увлажнители ВСЕ имеют вентилятор, принудительно прокачивающий воздух либо через губку, либо через барабан.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Хорошо. Вас купили, а Вы - купились.
    Теперь попробуйте управлять увлажнением воздуха.
    Поищите педали, рычаги, кнопки...
  4. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Мойка работает по принципу естественного испарения. Вы не можете управлять физическим процессом, но от этого не перестает существовать.
    Для тех, кто всё равно не понял - более подробно: увлажнение в мойках воздуха происходит с пластин барабана, их площадь от 1 до 4 кв. м. Вы же не отрицаете испарение влаги с водной поверхности, даже если там нет рычагов и кнопочек.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    И все-таки -
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Пару копеек добавлю
    дисковый увлажнитель: ...системы контроля ... датчики увлаженния ... маркетинг ... епрст ... нафиг ниче не надо ...
    на практике cие не нужно ... утром залил емкость ... вечером подлил ... ни один аппарат вам все равно не создаст субстропики ... ровно на че он способен то и выдаст ... хуже не будет ... зимой (c батареями) по ощущениям влажности мало не бывает ..
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    пардон .. наоборот много влажности бывает :)
  8. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Странно при работе венты у меня гигрометр показывает повышение влажности...
  9. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Юзаю данный аппарат почти год..единственный для меня минус..это его габариты...На данный момоент полной его заправки хватает от 4 до 5 дней...при ежевечерней эксплуатации...ПРи заправке обязательно протираю стенки бака губкой...Кроме волокон которые плавают в воде, стенки облепляются "грязью" ...Однозначно вижу мойку воздуха + увлажнение...Эксплуатирую в основном на первой скорости (она наиболее бесшумна).
  10. evetlugin
    evetlugin
    evetlugin
    Подскажите, можно ли поменять вентилятор в такой мойке? Давно уже не на гарантии и начала шуметь?
  11. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Да, можно. Кстати. если шумит, это может быть связано не с вентилятором, а приводом. :)
    Всё меняется, позвоните в сервисный центр на сайте всегда указывается телефон.
  12. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Конечно, повышение влажности должно быть. Вода же испаряется, мойка это в первую очередь увлажнитель.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос: как промыть барабан внутри ?
    Когда заливаю воду и направляю струю на барабан, в воде появляются хлопья.
  14. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Предлагаем широкий выбор аксессуаров для моек воздуха Venta: гигиенические добавки, эфирные масла, очистители, приборы для контроля и автоматической регулировки влажности воздуха.
    Информация в прикрепленном файле.
  15. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Если есть посудомоечная машина, можете помыть в ней (я именно так и делаю, еще люблю насыпать лимонную кислоту вместо моющего средства).
    Можно в сам прибор насыпать пару ложек лимонной кислоты и включить его на пару часов, потом промыть осадок под струей воды.
