1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
В доме из газобетона вентзазор облицовки стен стал вдуг не вентилируемым...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eyeonenow, 05.04.13.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    В двухэтажном доме из газобетона с облицовкой пустотным керамическим кирпичём был сделан зазор 35 мм. Как положено были сделаны вентиляционные продухи в первом ряду лицевого кирпича и в предпоследнем.
    Армопояс предполагался по такой схеме:
    Т. е. лицевой кирпич, зазор, ГБ блок 100 мм, утеплитель, железобетон.
    К момему сожалению каменщики "накосячили" и приклеили тонкий блок 100 мм так, что перекрыли зазор и вентиляционные продухи. Причём тщательно заполнили клеем пространство между блоком и лицевым кирпичём :)
    По факту теперь пояс выходит как-то так.
    Самого пояса ещё пока нет, но демонтировать этот блок 100 мм с учётом того что он приклеен и к соседним блоку и к лицевому кирпичу очень не хочется т. к. вероятно сам блок переломается, может ещё и лицевому кирпичу достанется. По форуму выяснил что отсутствие вентзазора при облицовке газобетона снижает долговечность здания, но речь идёт о полном отсутствии зазора. Прошу спецов высказаться на счёт того, на сколько снизится долговечность в моём случае, когда зазор есть, но вентпродухи только в первом ряду лицевой кладки.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Че тут высказываться? Берешь хороший перфоратор, ставишь на него бур-35ку и вперед по кругу, сверху в торец сотого блока. На одну дырку секунд 10 уйдет. Бури сколько не лень, во проблема-то.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Так блок от этого же в мусор пойдёт, а может даже и лицевому кирпичу достанется. Перфоратора нет ни хорошего, ни плохого. Вопрос не в том как это демонтировать - личный опыт демонтажа у меня есть уже, к сожалению, а в том на сколько это всё влияет на качество результата
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Или предлагаете сверху дырок насверлить? Так продухи в лицевом кирпиче от этого не откроются
  5. ankarp
    ankarp
    ankarp
    Как не откроются, они же должны быть, в основном, внизу и вверху облицовки, и если это армопояс верхний (под кровлю), то дырок насверлить и подшивку не глухую сделать, вентиляция будет. Если блок жалко, тогда мм20-25 бур, через 5-10см отверстия, главное чтоб в зазор попадали.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно не сверлить, а просто пропилить ножёвкой по газобетону. Один рез прямо вдоль облицовки пускать, а второй вдоль внутреннего блока. Ничего и не пострадает.
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Мне кажется, ничего страшного у вас нет, соответственно и переделывать ничего не нужно.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем за мнения. Будем лить пояс "как есть", а уже потом если решать, то ли оставить как есть, то ли пилить\сверлить. Демонтировать однозначно не будем.
  9. Frog55
    Frog55
    Frog55
    Омск
    Dimastik25 дал хорошую идею, мне кажется. А иначе зачем зазор делали?
    Главное, связи с облицовкой не перепилить о)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто вертикальные швы в лицевом кирпиче освободите от раствора, через 1-2 кирпича, сделав продухи.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Так и было сделано (этими же каменщиками), но к сожалению каменщики их закрыли блоком 100мм :)
    Технически убрать раствор из кирпича ниже уровня блока 100 мм будет сложно из-за отсутствия лесов снаружи. А с земли что-то городить специально для этого будет сложно т. к. высота этих продухов порядка 6-6,5 метров
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Купите выдвижную лестницу или трансформер, она Вам всё-равно понадобится, или дождитесь крышников, они её сколотят. Ну, или взмахнуть волшебной палочкой, и всё само-собой чудесным образом устроится, без малейших усилий с Вашей стороны;)
  13. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Думаю, нужно просто вертикальные швы почистить на ряд ниже.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Извините, что в чужой теме. А можно таким образом законсервировать 1 этаж, в случае недостроя? Чтобы вода не заливалась в вентзазор?
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Soldaten,
    А не проще плёнкой накрыть полиэтиленовой и придавить кирпичами?
