РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурили на участке скважину, в Солнечногорском районе. Скважина до первого водоноса, на песок. Бурили ударно-канатным методом. Водоносный песок пошел на 43 метрах, пробурили до 49. До 43 метров шел сначала суглинок, затем глина и эпизодически попалось немного песка, но без воды. Водоносный песок темно-серый, крупный, с включениями гравия. Обсадная труба пластиковая диаметром 125. Фильтр поставили на 46-48 метров на крупный песок. Технология бурения, со слов бурильщика, следующая: сначала скважину обсаживали мет. трубами 168 диаметра, после того, как вскрыли водоносный слой, поставили трубу пластиковую с фильтром, а металлическую обсадную колонну извлекли. Верхнюю часть затрубного пространства тампонировали извлеченным из скважины песком. Поставили металл. оголовок длиной около 2 метров, в нем на крюк подвесили "Малыш". Воду откачивали сутки. Воды много, динамический уровень при откачке Малышом не менялся. Визуально вода чистая, но желтеет в бутылке, при кипячении краснеет. У некоторых соседей проблема с железом присутствует, у соседа в 50 метрах вода чистая, при кипячении немного белого осадка (вода с 36 метров). Бурильщики утверждают что затрубное пространство скважины уже затянулось и верховодка в водоносный слой не попадет. Меня же терзают сомнения, особенно после прочтения нескольких похожих тем. Опасаюсь первое - негерметичности затрубного пространства и как следствие - загрязнения воды в скважине. Второе - проседания оголовка вместе с насосом. Третье - невозможности в последующем установить адаптер на пластиковую трубу. Бурильщик уверяет меня что все мои страхи напрасны.
Ну вот Бурка и бред... в песке двухвалентное железо... получи и распишись... А в паспорте у вас числится 168 труба а вы пишите что её извлекли...? На последние два вопроса отвечу просто; Вы трубу эту 219 снимите с пластиковой 125 и выкиньте... вам ведь не вешать замок на трубу... На первый вопрос на счёт верховодки однозначного ответа тут ни кто не даст... это трудно определить... это как в лотерее... вам бы не извлекали 168 вот тогда было бы больше гарантий от верховодки, а сейчас карандаш в стакане...
Тёмно-серый песок, это и есть признак железа. Верховодка здесь ни при чём. Возможно пробурили лишнего. ВЫ уверены, что до 43 метров было сухо? Цвет водоносного песка сразу стал серым или уже к концу проходки?
Ну я конечно не могу быть в этом уверен, все со слов бурильщиков. Ребята сказали что до 43 метров было две прослойки песка и воды в них почти не было. С 43 метров пошел сначала мелкий пылеватый песок, потом постепенно фракция стала крупнее, появились включения гравия, тут и остановились. Получилось 49 метров. Про цвет не знаю. У двух соседей в радиусе 50-70 метров скважины на 36 метров. Одному из них бурили эти же ребята. Качество воды у соседей не знаю. Бурильщики говорят что почти такая же вода. У соседа метрах в 200 скважина на 48 метров, железа тоже очень много. Вот я тоже задал вопрос - почему в паспорте написано трубв такая и такая, а на деле только пластик. Бурильщик ответил что так и пишут. Скважину сделали такими трубами. А потом их вынули. Трубы 219 на 3 метра там тоже нет. Только оголовок с крышкой под замок. На метр вверх и на метр вглубь. На нем висит насос. Все затрубное пространство они затампонировали породой. Говорит что скважина затягивается и плотно охватывает трубу, верховодка не попадет. Я понимаю что если порода мягкая - то конечно затянется. А вот сверху, где суглинки и глина, как дырка может затянуться? И что мне теперь, попросить паспорт переделать? Или просить трубу 168 вернуть на место
В итоге-то воды много, проблема с железом почти у всех. В целом позитив конечно, только вот осадочек остался
Не нагоняйте себе сами страхов. Скважина работает, песок не гонит, воды много, делали с кондуктором и сделали качественно (С кондуктором однозначно гарантия, что не порвали фильтр, не разорваны эксплуатационные трубы). По тампонажу - даже если вам сейчас бетоном залить, это ни чего не даст - к пластику бетон не "липнет". Грунт вокруг трубы со временем будет садиться и проседать. Просевшее заделывайте глиной. А железо оно практически в каждом регионе проблема. И не верьте соседу. Каждый свое болото охраняет.
Не в этом дело, просто я переделывал такие скважины из-за того что песок прорвался в забой и завалило насос...при такой конструкции, нет 100% уверенности в завтрашнем дне... странно что вы этого не усмотрели в данной ситуации... спец...
Вообще то конечно супер, да и что можно ожидать от пластика (я не про железо, про конструкцию на верно у этих бедолаг денег нет на нормальную обсадку)
