Нужен совет по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kooban, 05.04.13.
  1. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно приобрели участок земли с готовым фундаментом (монолитная Ж/Б плита), фундамент размером 12700*12600, проектировался под кирпичный дом с мансардой. Посчитав все и взвесив решили строить на этом фундаменте одноэтажный дом из газоблоков. Так вот! Прошу помощи в планировке помещений. Пока получилась вот такая планировка. Но смущает холл площадью 22,7...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кухня далеко от санузла, через весь дом коммуникации тянуть. Котельной нет. Ориентация по сторонам света и предпочтения по расположению окон не ясны.
    Санузел между спальнями ИМХО дополнительно нехорошо.
    Грубо, если взять за основу что есть я бы так перекроил.
    Если стороны света соответсвуют - то все зеркально отобразить, если конечно нет любителей вставать с солнышком.
  3. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Спасибо за отклик. Да, с точки зрения рациональности ваш проект хорош, но уж больно на гостиницу похож;).
    По поводу котельной, сами понимаете, с современными котлами никаких трудностей нет, хоть на кухню вешай (25м2 это позволяют).
    Про коммуникации, согласен, но все решаемо;)
    Но, если сказать честно, более рациональной планировки чем у вас придумать сложно (габарит не совсем удобен). Хочется просто чего-нибудь необычного, вот тут еще набросал проектик, что скажете?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kooban, Наверняка потребуется еще где-то несущие стены разместить, чтобы чердак и кровлю опереть надлежащим образом. Будете сами строить? Проектировать?
    Ну а насосы, гидроаккумуляторы, водонагреватели, расширительные бачки, краны... Все это тоже место занимает, плюс электрощиток. В том что я понарисовал подразумевал что часть кухни и санузла будут отданы под техпомещение, изолированное или нет, со входом с санузла или с кухни - все по желанию.
    По новой планировке. ИМХО холл создаст ощущение простора, но не более того, никак полезно использовать его кроме того как в качестве коридора не удастся. Плюс к тому в центре нет ни одной стены, м. б. будут проблемы с чердаком и кровлей (как опирать), т. е. там минимум столб нужен. Наконец спальни, вы их что в прошлом варианте что в этом разбросали по дому.
    В результате будут проблемы со звукоизоляцией.
    ИМХО идеальное расположение спален на западе дома.
    Также следует всячески избегать общих стен спален и общественных мест типа санузла, кухни, техпомещения, гостиной. В моем варианте только одна такая стена и с самым тихим из данных помещений - с гостиной.
    А на гостиницу... Хм минутку :) Хотя не, все рисовательство какое-то получается, а не планирование.
  5. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Да, строить буду сам, с оформлением помогут. По поводу холла, согласен на все сто. Можно, конечно, потолок до самой крыши поднять и световой люк туда поставить, но как потом это все хозяйство отапливать, да и пауков всяких гонять нужно :aga:. Впрочем, пока в поиске;)
  6. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Тут еще проблема в том, что нужно именно 4-ре спальни. С тремя спальнями гораздо проще.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kooban, Советую порисовать используя средства включающие размещение мебели. Так понятнее будет и масштабы яснее. В частности ваш холл в последнем варианте огромен. Размером со старые типовые однушки, которые 18м2 - комната 8 - кухня 2 - коридор и 3 - с/у.
    Север таки на севере. Значит в том что я нарисовал следует понимать зеркально (запад-восток) наоборот. Кухня на юго-востоке, а спальни на западе - отлично! :)
    Подумайте еще на тему входа с любой другой стороны, а не с юга. С юга окна нужны...
    А размер дома очень даже удобный. Двухэтажный 9х9 дает примерно ту же площадь пола, но разместить все изрядно сложнее...
  8. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Тут еще одна проблема есть, фундамент стоит в юго-восточной части участка, почти в самом углу. Соответственно двор и дорога к гаражу будут пролегать с западной стороны дома. Таким образом кухня должна быть расположена в северо-западной части дома (чтоб было видно весь двор и сад). Хм... пойду думать дальше;).
  9. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Вот первый проект немного доработал, сан. узел маленький правда совсем получился.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kooban,
    Там не только санузел еще пространство холла вблизи санузла и северо-западной спальни какое-то бросовое получилось. М. б. имеет смысл поменять гостиную на юго-западе с спальней на северо-востоке местами, все спальни чуток передвинуть, а это бросовое пространство в результате отдать санузлу и гостиной.
    При этом надо все таки предусмотреть несущие стены...
    Поройтесь на тему как перекрыть чердак, потом выстроится картина как устраивать несущие стены/столбы, их на план, далее от них плясать. У меня так столбы опоры перекрытия заложенные изначально (помимо наружной коробки) являлись и являются отправной точкой планировки.
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Размер неудобен очень.
    Сан. узел единственный и тот мизерный.
  12. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Спасибо всем за терпение;), на фоне последних замечаний родился сей план. Внутренние несущие стены уже немного различимы:). mfcn, план немного начинает напоминать тот, который вы предложили в самом начале;).
  13. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    И, да, возможно есть смысл разбить сан. узел на собственно сан. узел, и туалет. Как такой вариант, в жизни бывает-то всякое:aga: (размер сан. узла 2,8*2,5)?
  14. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Или "аварийный горшок" разместить в котельной за стеной (правда вход будет из кухни-столовой, не совсем "Комильфо"):nono:.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kooban, можно и по старой схеме, отрезается часть с/у со стороны коридора. туалет вполне может быть 0,8 на 1,2 и даже меньше.
    Для совмещенного санузла в принципе 4-5 кв. м достаточно, но побольше - проще будет.
    По поводу текущей планировки, мне моя пока больше нравится. Но хозяин-барин Вы, так что вам и решать :)
    Можно рассмотреть концепты в которых доп туалет имеет вход с прихожей, а одна спальня имеет вход с гостиной (смежная комната). Вариант со скошенными углами коридора (холла) если уменьшить число помещений в которые с него требуется войти может оказаться интересным. Плюс к том, что-то многие фанатеют по гардеробным у входа в дом, данное решение может позволить обыграть слишком длинный тамбур (прихожую).
    Лично я не вижу смысла в общих гардеробных, тем более у входа, более полезными кажутся личные гардеробные у спален. Так как габариты дома довольно большие, то с помощью такого решения (личных гардеробных) можно звукоизолировать помещения друг от друга, ну и ненужное пространство съедать... Например если стыковать кухню и спальню, по перегородке можно организовать гардеробную для спальни и кладовку для кухни.
