Подскажите по перекосу фаз
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex-70, 05.04.13.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Приветствую всех!
    Видел тема есть такая но там речь о 380в.
    У меня другая проблема, в поселке 100 участков, установили нам 2 трансформатора по 400ква
    так вот у 7 человек из поселка ту были на 15кв 220в а у остальных 15кв 380в, уже практически все готово к пуск линии, но главный энергетик сетей отказывался подписывать акты так как считает что будет перекос фаз и я завалю жалобами весь моэск, разъясните что мне теперь делать (он все же подписал акты) я так понимаю у меня будет постоянно падать напряжение в сети? отсюда выход из строя приборов так? как избежать ситуации? пределывать ту уже поздно да и дорого это, тем более затянится это все на неопределенный срок.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тем таких далеко не одна. ;)
    Так а в чём вопрос то? Акты ведь подписаны. Работайте.
    Если однофазные ваши потребители начнут потреблять по максимуму - тогда и будете принимать меры.
    По хорошему, при выделенной мощности более 10 кВт нужно трёхфазное подключение.
    Вы, (да и главный энергетик сетей) не учитываете того, что даже у тех, у кого подключение ТРЁХфазное, электроприёмники то всё равно однофазные, и равномерной загрузки фаз ожидать нереально.
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Меня интересует один вопрос, в таком случаее чем мне мое подключение на 15кв 220в грозит какими проблемами просадкой напруги или что? простите но я не бум бум в электрике, счетчик на 15 кв стоит пзэр тоже
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    93 участка с тремя фазами нагрузят их более-менее равномерно - проводка у всех разная. Участок №68 воткнул чайник в фазу 2, №13 - конвектор в фазу 3, №32 - 4 лампочки в фазу 1, №2 вообще не приехал... Про номера фаз они вообще не в курсе, да и не надо.
    7 участков должны быть хотя бы раскиданы по разным фазам, всё это вполне впишется в общую усреднённую картину.
    Проблема может возникнуть скорее у Вас - для 15кВт с одной фазы подключение должно быть технически правильно выполнено. СИП25 например на ответвлении и пр.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Хорошо, если допустим я не собираюсь выбирать все 15кв а буду брать 10 тогда проблемы возникнут или нет?
  6. alan00
    alan00
    alan00
    Не будет, проблема наступает только когда одна фаза вообще ничего не потребляет, в этом случае понижающий транс и другим двум фазам говорит досвидания
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Alan00
    Спасибо, только не понятно как это одна фаза не потребляет у меня однофазное подключение,
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имеется в виду общая картина потребления с точки зрения трансформатора. Ему ж дали линию, и он не в курсе, кто там чего...;)Так что пока ничего страшного не наблюдается.
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Так это то я понял что главный энергетик больше не за меня переживает а за трансформатор, меня то интересует другая сторона у меня не будет падать в таком случаее напряжение? или что может быть из за этого чертовова перекоса?
    Спасибо всем кто ответил
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Напряжение будет падать в любом случае.
    Вопрос насколько? Это уже зависит от силы тока, протяжённости линии и её сечения...
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Дмитрий спасибо, я тут где то читал что можно спастись тем поставить стабилизатор, или это все сказки не поможет?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Классика! Не надо пока спасаться.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, вот поэтому я и требую некоторые посты (а то и темы) удалять на корню...
    А то потом удивляемся, где они такой хрени (про стабилизаторы) начитались...
    Не надо вам стабилизатор. И скорее всего и не понадобится.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
    Начинает доставать ! :(
    А может проще дать ВСЕМ рекомендацию приобрести стабилизаторы и проблемы с сетями тогда сами решаться? :aga::)]:super:
    Вот Сетевики и продавцы стабов тогда порадуются! :aga:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Каждый мужик должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына и купить стабилизатор:)]. Лучше два. :aga:
