Помогите определиться с выбором...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NewHome, 04.04.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Может я не совсем ясно излагаю... Я понимаю что в обычном режиме ил из септика не пойдет и его надо время от времени откачивать. Но ведь это же относится и к колодцу из бетонных колец с дном. Почему тогда с точки зрения Горводоканала я могу такой колодец потом просто взять и трубой подключить к ЦК ничего не меняя в схеме? Ил же тоже будет там на дне... все больше и больше и потом видимо пойдет потихоньку в ЦК. А с септиком при таком варианте не произойдет тоже самое? Когда ила будет оч. много он не пойдет в ЦК?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ил не так быстро копится в септике. Я бы на Вашем месте забыл про ил и сосредоточился на временном решении, которое позволит Вам продержаться до подключения ЦК.
    В дальнейшем можете залить дно в бетонном колодце до отводящей трубы, и все пойдет в ЦК.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Да, наверное вы правы. Просто мне что рыть яму под септик и ИФ, что под колодец из колец встанет одинаково по цене (так получилось). Колодец из колец подразумевает машину а это тысячи 4-5 в мес доп. расходов не известно на какой период. Начальник мне сегодня из Горводоканала просто объяснил все - даже если деньги выделены городским бюджетом (а он об этом пока не знает) то там тендер на проект + потом тендер на работы + еще всякая волокита и все это до реальной прокладки ЦК - может занять легко пару лет если не торопиться особо и "правильно" осваивать денежки :) Ну и в свете этого яма такая из колец может выйти дорого очень с учетом постоянной откачки. А септик в тоже время вытащить потом вряд ли возможно будет - он красавец тоже и глубоко и в цементно-песчаной смеси...
    Ну в общем понятно. Спасибо. В крайнем случае если будет септик установлен и нельзя будет постоянно с него сливать в ЦК ВСЕ то обойду его новой трубой с поворотом. Все равно колодец то ЦК вряд ли будет на одной прямой с трубой из дома :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну а в чем проблема после септика из колец сделать почвенную фильтрацию?
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Да нет проблем, конечно. Септик просто уже куплен по скидке и бесплатно доставлен. Я могу его продать и сделать кольца, а могу поставить его как и планировал. Мне прикинули кольца (их тут вроде нет рядом) с доставкой, разгрузкой, укладкой краном и тд. лишь не намного дешевле чем септик. Надо пересчитать все еще раз точнее. Т. е. это совсем не проблема и небольшие затраты на общем фоне стоимости дома. Вот постоянные платежи меня всегда напрягали.
    Что меня интересовало в основном это может ли септик как и яма работать в промежутке между домом и ЦК без откачки или он забьется и надо сразу иметь в виду последующее прямое подключение когда проведут ЦК, обход септика и тд. Вот этот момент как бы решающий при выборе так как яма из колец так работать как я понял будет.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик сможет работать как промежуточное звено. Можно выкопать потом его и продать за недорого.
    Для подключения к ЦК лучше кольца. Вам их понадобится 2-3 штуки. В ТУ все напишут. Если все на 2 года растянется и септик уже стоит - закапывайте септик.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В фильтрующее. Но накопится он там небыстро.
  8. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Подскажите пожалуйста:
    1. существуют ли какие либо нормы по дальности расположения септиков/фильтрующих колодцев от жилого дома например?
    2. как определиться с выбором между покупным и самодельным септиком из бетонных колец например?
    3. предусматривают ли покупные септики вентиляционные отверстия для подачи кислорода/вывода продуктов жизнедеятельности бактерий?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. До септика 5 метров, до фильтрующего 8
    Исходя из местных условий, экономической целесообразности, характера грунтов и т. п.
    Не понял вопроса. Там не нужны никакие дополнительные отверстия. Вход и выход есть у любого септика.
  10. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    забочусь о поступлении кислорода для жизнедеятельности микроорганизмов
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В септики живут анаэробы. Для них кислород ядовит. В септике просто должна быть нормальная сквозная вентиляция.
  12. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    а аэробы где живут?
    я правильно понимаю что "нормальная сквозная вентиляция" в пластиковых септиках обеспечивается через вход/выход? там никаких клапанов производители не вешают?
    p. s.
    При использовании аэробных бактерий в септике устанавливается компрессор, который подает воздух в рабочую зону. Данный способ очистки позволяет добиться максимально высокой степени удаления из воды примесей. Количество твердого осадка, образуемого в процессе, намного меньше, поэтому септики можно очищать реже и, не прибегая к услугам ассенизаторов.
  13. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    какие из перечисленных факторов могут повлиять в пользу например готового пластикового септика?
  14. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    узнал у производителя - не вешают клапанов
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Данный способ "очистки" позволяет увеличивать маржу продаванам бульбуляторв. В лучшем случае ни на что не влияет, в худшем - ухудшает работу септика и значительно.
    Высокий УГВ, недоступность колец, пучинистые грунты, высокие требования к конструкции септика.
