Нужно ли заземлять газопровод?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ink_house, 04.04.13.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А то бы я сюда на форум залез, ГОСТ этот не прочитав. Я делаю упор на неверную трактовку этого ГОСТа (ГОСТ Р 51164-98, п. 3.5). Он относится к магистральным трубопроводам, но здесь подразумевается трубопровод как техническое устройство, а не как объект инвентарного учета (две большие разницы).
    На выходе из земли стоит изолирующий фланец, который и отсекает СКЗ от надземной части. Дальше до самой котельной никаких изолирующих соединений нет, но в то же время ГРП заземлен, продувочные свечи заземлены, плюс еще на входе система уравнивания потенциалов. Но кое-кто уперся как баран и заставляет изолировать трубу от опоры. На вопрос зачем молча тычет в этот пункт НТД. Виной всему система. палочная, у контроллеров.
    Если ПУЭ обязывают присоединять газопровод к основной системе уравнивания потенциалов, то делать придется. Другое дело как это реализовано. Внутри здания к трубе приваривается болт, к которому присоединен проводник, другим концом сидящий на главной заземляющей шине, или что там вместо нее используется.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    @vamh, каким образом заземлен газопровод? До изолирующего фланца или после по ходу движения газа?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Напомните, пожалуйста, в каком пункте ПУЭ написано про требование обязательного заземления газопровода?
    Я сколько помню ГРП и внутридомовые сети газопроводов- нигде не видел заземления.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    ГРП обычно на чем стоят?
    1.7.82
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Cпасибо, освежевал знания и теперь не понимаю зачем заземлять газопровод после изолирующего фланца.
    В каждом требовании ПУЭ должен быть смысл, тут он очень скрытый. Хотя, заземляйте, а я не буду, вот котел- подключу к контуру заземления.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Что вы имеете в виду "после изолирующего фланца"? Может мы направление путаем? После фланца - это значит по ходу движения газа изол. фланец, затем ввод трубы в здание, затем необходимая запорка и учет, затем котел. Заземляя котел, вы тем самым заземляете и трубу, если конечно он через шланг не подключен. Если непонятно зачем, то есть еще и статика, да и занос высокого потенциала от удара молнии.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мы говорим на одном языке!
    Котел заземлять на случай если электрооборудование котла потеряет изоляционные свойства и потенциал появится на нем. Труба со счетчиком будут как бы заземлены. А почему как бы? Да потому, что уплотнение резьбы выполнено через ленту ФУМ и такой проводник будет под вопросом.
    Статика никак не повлияет на газ в трубе длинной 3-5 метров. Молния... ну ещё давайте будем думать как она пойдет в трубу, если выше её есть кровля с оцинкованным покрытием, антена, деревья не подалеку.
    Считаю меры безопасности должны быть достаточными, но не излишними.
    Как мое непонимание УЗО, хотя все с детства привыкли видеть предохранители пробкового типа или автоматы типа АП или АЕ, но сейчас очень упорно ратуют за УЗО!
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Самым "домашнехорошим", штырей - за глаза, если померять ома два выйдет... После изолирующего фланца, смысла которого снова нет при ПЭ в земле.
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый вечер. Если газопровод стальной, он однозначно под защитой (катодной, протекторной). Если на вводе в здание стоит ТИС (трубное изолирующее соединение) то после него: есть или нет прокладки на опорах абсолютно по фиг, а потенциалоуравнивающая перемычек ставится ДО ТИС! Стальной надземный внутридомовой газопровод должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ. Пункт не помню, крепко понадобится, найду. Защитное заземление котла, только энергозависимого, не более 10 Ом.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Вот именно в соответствии с ПУЭ, т. е. как минимум - реконструкция проводки, приведение её из TN-C в хотя бы TN-C-S, а не тупое заземление одной только трубы или котла...
    Некорректное выражение, именно оно и вызывает страстное желание рукастых пользователей бить штыри и приваривать их к газопроводным трубам. Читаем внимательно:
    "Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания".
    Что называется почувствуйте разницу - заземляется или присоединяется к СУП.
    Снова повторюсь - без реконструкции проводки эти действия преступны.
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    По всей вероятности мы говорим о разных системах уравнивания потенциалов. Я говорил о системе ЭХЗ газопроводов, она не имеет отношения к заземлению.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не весь, а только подземная его часть. На выходе из земли перед ГРП ставится изолирующий фланец (ИФС), в противном случае все металлоконструкции до этого фланца изолируются от земли для того, чтобы не замыкать на себя ЭХЗ, ну и для безопасности, конечно же.
    Любого, не обязательно энергозависимого.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Что касается молниезащиты, то одним заземлением тут не обойтись.
    Есть ли требования газовщиков об обязательности молниезащиты?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Мне тоже интересно, что ещё можно найти кроме ПУЭ 1.7.82 пп. 4.
    Так же есть ещё
    ПБ 12-529-03
    8.3.5. Зануление или заземление электрооборудования установок переменного и постоянного тока должно выполняться в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
    8.3.6. Защита от статического электричества и устройство молниезащиты ППГ должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденной в установленном порядке.
    5.9.2. Запрещается использовать газопроводы в качестве опорных конструкций и заземлений.
    Правда эти же правила пунктом 1.1.5 не распространяют себя на интересующие нас вещи до 100 кВт.
    Так вот если трубу на участке просто тупо заземлить, то это получится использование её в качестве заземления, прямое нарушение 5.9.2.
