Нужно ли заземлять газопровод?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ink_house, 04.04.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По слухам постоянно встречаю, что для газа требуется заземление сопротивлением 10 Ом (это хорошее заземление => дополнительное вложение средств).
    Ответов не нашел, подскажите откуда ноги растут? И действительно ли требуется 10 Ом?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ink_house, по казахским законам может откуда-то и растут, а по российским для частного домовладения - полная выдумка, дабы сорвать бабла. Нигде, кроме паспорта котла никаких требований (уж поверьте, только рекомендации). А что такое паспорт котла по сравнению с ПУЭ?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Когда лет 8 назад мой друг подводил газ, то он действительно педоставлял справку о заземлении. Но насколько я понял это относится только к тем случаям когда труба под землей проложена металлическая.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А если труба ПНД - что прикажете предоставлять? А сейчас почти все линии низкого и среднего давления, в подземном варианте, ведутся трубой ПНД...Во всяком случае у нас в городе...
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это обязательное требование. Но насколько я помню должно быть 4 Ома. И для Вас будет не лишним.
    Лично меня раз 15 ударил током от газовый трубы, не в моем доме, так, по обслуживанию.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Sasha1237, Zhenis, ufzyf, в помощь вам правила устройства электроустановок. А то уже до 4х ом дошли.
    Заземление нужно, но не такое как думают те, кто с Вас какую-то справку требует.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Поэтому и создал тему.
    Согласно ПУЭ, сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом.
    :hello:
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Заземляющего Устройства чего? Как это ЗУ подключать и к чему его подключать? Вы вот это почитайте, будете разочарованы - всё просто, но совсем не так (не мои слова).
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Быть может тут путают справку о заземлении со справкой об исправности ЭИС (электро-изолирующего соединения) - элемент электрохимической защиты газопровода.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Подниму тему. На работе проложен надземный газопровод, который на вводе в котельную присоединен к системе уравнивания потенциалов, и через нее соответственно заземлен. Однако каждый проверяющий (коих в наше время приходится не менее десятка на одного проверяемого) как бык на красную тряпку кидается на то, что трубы надземных газопроводов должны быть электрически изолированы от опор, причем сопротивление этой изоляции регламентируется и должно быть не менее 100 кОм. Ссылаются на ГОСТ Трубопроводы стальные магистральные. Защита от коррозии. Хочу спросить, может быть кто ни будь в теме, каким пунктом нтд можно поставить их на место, а то абсурд получается - газопровод на вводе в здание заземляется, но должен изолироваться от заземленных же опор. Спасибо.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Я так думаю тоже ГОСТ для начала надо и почитать, а там выяснится, что он уже лет сто не действует, или в этом же самом пункте есть продолжение, которые проверяльщики сознательно недоговаривают.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лучше газопровод не заземлять.
    Вполне возможно, что стальной газопровод находиться под катодной или протекторной защитой, а если полиэтиленовые трубы, то наверх выходит кусок стальной трубы который бессмысленно заземлять.
    Вот на входе в помещение на газопровод установить изолирующее устройство- очень не помешает.
    Ну и вопрос не полный, а потому точно на него ответить сложно, не достаточно вводных.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    @Глэн, с моей стороны все вводные...
    Подземка магистраль полиэтилен, седёлка, переход, "гусак" сталь, кран с ИС, наружный газопровод на территории домовладения, ввод в здание, КТЗ, счётчик, кран на опуске, стальная труба сгонами к настенному котлу протерм.
    Система электроснабжения TN-C, наружный газопровод на территории домовладения заземлён (100500 с целью срубить бабла).
    Как быть с п. 5.9.2. из ПБ 12-529-03 Запрещается использовать газопроводы в качестве опорных конструкций и заземлений.
    Понимаю, что п. 1.1.5 из тех же ПБ 12-529-03 не распространяет их на отопление индивидуального дома, но всё же как быть с этим заземлением?
    В случае нарушения изоляции в котле именно газовая труба будет служить заземлением...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В таком варианте заземление газопровода- просто выброшенные деньги. не имеет смысла такое уравнивание потенциала, как впрочем и изолирующая вставка до счетчика. Если у вас кирпичное здание, то КТЗ может и нужен, хотя я бы его оспорил и не стал ставить. Кран после счетчика- тоже не понятное решение.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Кран на опуске к котлу.
    Я понимаю бессмысленность, даже вредность этого заземления, но как это доказать дебилам, которые действуют "от кассы".
