Переделка электропроводки в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nikolai1200, 04.04.13.
  1. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    Есть двушка. панельный дом 84 года постройки. проводка — алюминий
    решено переделывать полы по всей квартире (планируется насыпной пол knauf).
    возникла идея проложить под полом кабели к розеткам заново (освещение трогать нет желания и сил).
    нарисовал схему щита
    (хочу поставить в квартире над дверью)
    серое на схеме — будет докупаться
    белое — уже есть в наличии
    и схему планирующейся разводки.
    Вопросы:
    1. чем деалть разводку под полом? (пока что склоняюсь к ВВГнг 3х2.5)
    и в чем (труба ПВХ или гофра)?
    2. какой ставить общий автомат (?УЗО ?дифф автомат)
    3. делать ли разделение на N и PE в лестничном щитке?
    4. подключать ли заземление на розетки? (где-то тут читал, что при переделке в старых домах лучше делать проводку 3-х жильным кабелем, PE в розетках не подключать).
  2. alan00
    alan00
    alan00
    Вопрос №1 зачем узо, ставьте уже все дифы
    Вопрос "№2 как будете легализовать новый кабельный ввод для квартирного щита?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, автор хитёр! На стиралку УЗО типа "А", и это правильно.
    Ну и дифы выбраны дурацкие. Не дурацкие стоят дороже автомата+УЗО.
  4. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    Благодарю за ответы.
    1. каждый должен делать свою работу. данные 2 дифа были куплены, но не поставлены — поэтому надо же их использовать! ;)
    2. счетчик стоит на лестничной клетке. по моей мысли, все что после счетчика сетевую организацию не касается. А с ЖСК надеюсь договориться.
