Двери, которые устанавливали в одной из передач “Квартирный вопрос”
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем M@ksim, 09.09.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никак.
    Это мое личное решение вопроса
    ГКЛ -труха и стенку не удержит ибо на высоту двери нет опор.
    Фанеры не бывает 2,2-2,5 метра
    ОСП - можно :hello:
    Особенно ОСП-студию :aga:
  2. Casseton
    Casseton
    Casseton
    Лучше всего устанавливать металлические дверные кассеты для раздвижных дверей. Дверь у вас будет прятаться в стену. Ролик
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Спасибо за фотки системы и каркаса, но есть небольшая заметка к комнате в целом:
    Убил бы дизайнера за такое освещение, светильники теплые, подсветка холодная, да еще и из паршивых синюшных диодов.
    И плюс ловить зайчиков от светильников каждый раз проходя через дверь...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дизайнер я :|:
    Все виды освещения включаются по-отдельности для разных целей условий и настроений.
    Никаких диодов нет.
    Тогда их практически и небыло еще.
    Это самые обычные лампы дневного света 60см длинной, какие ставили в подъездах. :hello:
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда понятно) Извините что накинулся, просто несколько раз в озвученой передаче, видел LED подсветку, и всегда она была холодная с синим оттенком, и меня убивает, как им не стыдно такое показывать людям)
    Но лампы все равно бывают и теплые), Нужно же соблюдать гармонию)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А если включить одни холодные, а остальное не включать - получается иная картина.
    Или вообще не включать именно их - вариантов масса.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
  8. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Здравствуйте! хотим такие же дверки сделать, стены еще нет, сейчас вот надо закупать материал. У нас вот такорй вопрос Какие профиля использовали на каркас?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Скручивал из двух алюминиевых уголков 40 или 50мм П-образный профиль с нужным расстоянием между паралельными полками.
    Скручивал с помощью маленьких винтиков 4мм с гаечками
    В моем случае чтобы вертикальные профили заходили внутрь горизонтальных, а горизонтальные задавали нужное внутреннее пространство.
  10. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    То есть как я понял все профиля не металлические а алюминиевые, а направляющие для двери сами изготавливали или покупали? если есть возможность более подробно процесс описать киньет в личку или тут) Спасибо!
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Направляющие и ролики для них и нижний штифт, чтобы дверь не качалась сейчас всегда в наличии в магазинах Леруа Мерлен.
    Их прямое назначение для катания двери рядом с проемом.
    Система примерно такая
  12. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    Beutiflet, понравилось как у вас сделано, тоже планирую делать раздвижные двери между комнатой и кухней. какие подводные камни есть?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Трудоемко, требуется аккуратность на всех этапах.
    Чтобы дверь при необходимости можно бы было снять, с одной стороны верхний край проема нужно зашивать отдельной съемной вставкой, что хорошо видно на последнем фото поста №13.
    И регулировать так проще - не нужны изогнутые ключи.
  14. Эврика
    Эврика
    Эврика
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И чего мне теперь на это сказать, если я это делал 8 лет назад? :faq::|:
