1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома из газоблоков пенополиуретаном (Экотермикс)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Phpclub, 04.04.13.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Как вы думаете - сколько простоит такой дом после такого утепления?
  2. SergeyMakaroff
    SergeyMakaroff
    SergeyMakaroff
    Москва - Санкт-Петербург - Нижний Новгород
    Опыт европейских строителей показывает, что гарантированный срок службы утеплителя из пенополиуретана при наличии защиты от внешнего воздействия окружающей среды составляет 50 лет, при отсутствии такой защиты - 30 лет.
  3. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    Отрывок из статьи об исследованиях долговечности ППУ:
    "На практике, в Германии, США, Канаде, Швеции, Японии специалисты разбирают конструкции стен, крыш и фундаментов, залитых в 70-х годах прошлого века, и корректно формулируют - «свойства не изменились». Так, в научно-исследовательском институте теплоизоляционных материалов (Мюнхен, Германия) подвергли испытаниям три кровельные конструкции, утепленные жестким ППУ (слой утеплителя составлял на одной конструкции 60 мм и 30 мм на двух других, кажущаяся плотность ППУ 30-35 кг/м3). Как следует из данных этих испытаний, после 10-летней эксплуатации ни теплопроводность, ни влагосодержание пенопластов практически не увеличились."
    В качестве теплоизоляционного материала пенополиуретан (ППУ) отлично зарекомендовал себя не только в Европе и Америке, но и в России. Опыт применения в России превышает 20-25 лет. Касательно долговечности я нареканий еще не слышал. Как правильно было замечено, главное защитить от прямого воздействия солнечных лучей. Срок его эксплуатации - более 30 лет. Более того, срок службы несущих конструкций, защищенных напыленным пенополиуретаном со слоем, достаточным для поддержания постоянной положительной температуры за собой, увеличивается очень значительно.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В отличии от полистирола полиуретан достаточно стойкий полимер. При подобном способе утепления проблем с точкой росы быть не должно, она останется в газоблоке. Думается мне что вполне неплохой вариант, который не скажется отрицательно на времени эксплуатации несущей конструкции.
  5. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    А если утеплять не напылением, а плитами?
  6. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    ППУ-листы - очень не дешевое удовольствие. С учетом монтажных работ и расходных материалов смета может вырасти более чем на 40% по сравнению с напылением ППУ. Кроме того, сроки проведения работ возрастут в разы. Что также не желательно, на каждом кв. м фасада будет проделано не менее 5-8 отверстий в блоках - в этом ничего хорошего. Ну и монолитности (бесшовности) можно будет достичь лишь качественным запениванием швов по периметру стыка. При этом желательно использовать закрытоячеистую плотную монтажную пену (такую не просто найти).
    В остальном ППУ-листы с конструкцией "шип-паз" являются не менее эффективным, с точки зрения теплоизоляции, и долговечным решением.
  7. Stroyreshenie
    Stroyreshenie
    Stroyreshenie
    К ППУ вопросов нет. А насколько правильна технология? На сайте производителя http://www.gazo-beton.ru/builder/advice/ при каждом варианте утепления газоблока имеется вентил. зазор. Или для утепления используется мин. вата, которая является паропроницаемой. ППУ - паронепроницаемый материал (закрытые поры). Может ли навредить такое "закупоривание" газобетону?
  8. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    По паропроводности ППУ примерно равен бетону - около 0,8 грамм пара с кв. м в час. Т. е. паропроводность не нулевая. На мой взгляд, вопрос паропроводности в помещении должен решаться в первую очередь вентиляцией - естественной или принудительной, в зависимости от конструктива здания. Зачастую достаточно обычного проветривания, которое нужно проводить еще и по гигиеническим соображениям. Если стена "дышит", то она осуществляет теплообмен с окружающей средой и не может быть эффективной с точки зрения теплоизоляции.
    Опасность конденсатообразования создает не движение влажностных масс в доме, а точка росы, которая может возникнуть на поверхности перехода "несущая стена - утеплитель". Чтобы этого избежать нужно просто выбрать необходимый слой утеплителя применительно к вашей климатической зоне. Так чтобы точка расы всегда уводилась в утеплитель, т. е. конденсат не смог образоваться. Можете в помощь взять калькуляторы, например, http://smartcalc.ru/
  9. Logomord
    Logomord
    Logomord
    Напыляемые ППУ есть с открытой и закрытой ячейкой. С открытой ячейкой стоит примерно вдвое дешевле, дышит примерно так-же, как и газобетон, теплопроводность очень низкая, вентфасад обязателен (он сушит снаружи ППУ, удаляя избыточную влагу), но можно обойтись обычной естественной вентиляцией. С применением закрытого ППУ можно штукатурить прямо по нему, но серьезная принудительная вентиляция необходима, т. к. такие стены не дышат совсем.
