Гипохлорит натрия. Добавлять или нет?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fenol, 04.04.13.
  1. Fenol
    Fenol
    Fenol
    Доброго времени суток!
    Начитался, аж глаза рябит, но так и остались вопросы. :faq: Предполагается классическая схема очистки АК+Обезжелезиватель+умягчитель. Имею на руках 2 КП от "известных контор", в них про дополнительное окисление ни буквы. При этом почитав форум и "околофорумные" сайты, понимаю, что это в моей ситуации как говорится "strongly recommended", ну то есть "ставить нада, иначе все потом выкинуть придется" :)]
    Анализ воды прилагаю, скважина 47м, максимальный расход 1,1 куб\ч, средний 0,8-1 куб\сут.
    Прикинул так что по моим параметрам мне надо 16-20 мл реагента на куб (не нашел правда нормы дозировки реагента для сероводорода, но его итак вроде должно компрессором в АК "сдуть"). Это действительно качественно улучшит процесс с такими дозировками?. Что-то на меня никак не снизойдет понимание физики\химии процесса ...
    Буду благодарен за вразумление ...
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да не парьтесь, просто закажите систему тому, кто Вам больше импонирует, и потом соблюдайте правила эксплуатации. Кстати, носом воду сами нюхали? Сильно воняет?
  3. Fenol
    Fenol
    Fenol
    Воняет, это да. Особенно когда душ принимаешь. Но интоксикаций и обмороков пока ни у кого не было :)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поможем с выбором, коли выложите коммерческие предложения.
  5. Fenol
    Fenol
    Fenol
    Да выложу без проблем, только выбирать особо не из чего. Классическое как я понимаю решение, второе практически копия (тоже с Бирмовой засыпкой). Не выкладываю, т. к. только на бумаге. В конторы, предлагающие "три в одном", даже не ходил, не люблю универсальных вещей.
    Мой вопрос скорее вызван опасениями не получу ли я сероводород на засыпку, убив ее тем самым насмерть.
    Я видимо пока не нашел того кто мне симпатичен :). Пытаюсь разобраться в процессе хотя бы до состояния отличить: мне предлагают что-то под мой конкретный случай или же "комплект со скидкой" для выполнения плана продаж, который с вероятностью 90% мне подойдет, ибо мой анализ практически такой же как у многих.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего то Экодаровцы путают, за 72 400 отдают Аэратор, обезжелезиватель, умягчитель и картриджный фильтр. За вычетом картриджного получается где то 23 т. р за единицу. На них не похоже.
    Теперь по делу. В анализе довольно высокая мутность, а железо мало. Скажите, она исходная мутная?
    По поводу сероводорода, он скорей всего отдуется, а вот сульфиды остануться. Продолжу завтра.
  7. Fenol
    Fenol
    Fenol
    Визуально совсем не мутная, если сразу из крана. Потом, когда постоит, немного мутнеет, потом отстаивается. Железа, кстати, реально немного. Высаживается в 5-литровой бутылке только тоненьким слоем по дну.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    То есть, воняет на Ваш взгляд, только горячая вода? А в холодной, если налить в пластиковую бутылку наполовину, потрясти и понюхать, ощущается запах тухлых яиц?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рекомендованно: Насос дозатор (гипохлорит натрия) - обезжелезиватель 10*54 - угольник 10*54 - умягчитель 10*54- картриджный ВВ10. На номинальную производительность 1 м3 в час пойдёт.
  10. Fenol
    Fenol
    Fenol
    Холодная тоже воняет. Не так сильно, конечно, но ощущается при поливе газона из распылителя или если засунуть голову под тент наливающегося бассейна.
  11. Fenol
    Fenol
    Fenol
    Спасибо, но дайте мне, плз, немного больше информации. Не встречалась мне такая схема раньше. Получается схема без АК. А как тогда "отдувать" сероводород? Или на него одного гипохлорита хватит? А как в этом случае считается дозировка реагента? Или я неправильно Вас понял? А что за зверь "угольник"? Он что делает после обезжелезивателя?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо 1,49. Умножаем на 0,64 (хлор). Получаем 0,95. Округляем до 1 мг хлора на 1 л воды содержащем 1,49 мг железа.
    Сероводород 0,005. Умножаем на 5 (хлор). получаем 0,025. Округляем до 0,03 на 1 л воды содержащем 0,005 мг сероводорода.
    Итого: 1+0,03 = 1,03 мг хлора.
    В 1 л гипохлорита содержится 150-180 г хлора.
    Т. о., на 1 куб воды надо "капнуть" примерно 7 мл гипохлорита. Чем будете дозировать? :)
    Аэрацией, по моему, проще окислить.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сульфиды аэрацией?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Постараюсь вечером, сейчас нет времени
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе написано: Сульфиды - 0,012, в том числе сероводород - 0,005
    Смею предположить, что сульфиды могут быть представлены (за вычетом сероводорода) сульфидом кальция. Сульфид кальция, растворённый в воде, имеет запах сероводорода. Как и все сульфиды, сульфид кальция окисляется кислородом.
