Прошу оценить эскиз проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Майкл58, 04.04.13.
  1. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Уважаемые "соавторы", прошу Вас оценить предложенный эскиз проекта будущего дома.
    Дом планируется из профилированного бруса 150х150 - внешние стены, 150х100 - внутренние (1 этаж), брус по фасадам до конька. Фундамент мелкозаглублённый под сруб, веранда - каркасная, пристраивается после "осадки" сруба на бурозабивных сваях.
    Пока не решили, как будем отапливать дом. Хотелось бы печку между гостинной и кухней с плитой со стороны кухни и небольшим каминчиком (за стеклянными дверцами) со стороны гостиной. Но не уверены, что этого будет достаточно для отопления первого этажа.
    Не привожу эскиза планировки второго этажа, она повторяет планировку первого и планируется, что стены будут каркасными.
    Планируем проводить в этом доме максимальное количество времени. Для этого всё равно придётся утеплять дом. Что посоветуете?
    Крыша двухскатная с мягкой кровлей.
    Буду рад любому совету.
    Спасибо.
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Для начала- тамбур-это у Вас веранда, если нет, то тогда необходимо придумывать еще одно помещение, так как тамбур это холодное помещение, которое у Вас примыкает к лестнице. Кухня далеко от входа, что не удобно, санузел тоже не близко. Не понятно по сторонам света-окна выходят на все.
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    возможно это холл...
    два одинаковых этажа?
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Тамбур-прихожая неудачный - холод и песок будут из него на второй этаж распространяться со скоростью света.
    Если котел у вас будет в техпомещении - пойдете зимой через холодную веранду регулировать температуру воды в трубах и батареях? Даже если у Вас ТТ-котел - не стоит так уж наружу выпихивать это помещение.
    Что с ориентацией по сторонам света?
    С какой стороны к дому подходят коммуникации?
    На лестнице не помешало бы окно.
    Выкладывайте второй этаж, и не забудьте рассказать про состав, семейные связи и возраст проживающих в доме.
  5. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Отвечу по-порядку. "Первым" тамбуром будет являться застеклённая веранда, "вторым" - помещение с лестницей. При открытых дверях гостинной и кухни теплый воздух будет попадать в холл и тамбур. На втором этаже мы планируем предусмотреть дверь, закрывающую лестничный проём.
    То, что кухня и санузел далеко от входа, не создаёт больших проблем, т. к. на участке будет ещё один туалет и летняя кухня. На время работы на участке (весна-лето-осень) этого будет вполне хватать, а в холодную погоду - проще обогреть кухню и санузел (как от ТТ-котла, так и от печки, которую мы планируем между кухней и гостинной).
    Дом расположен - вид А - восток; вид Б - запад; вид - В- юг, вид Г - север.
    План второго этажа не успел отсканировать, выложу в понедельник.
    На лестнице будет окно на уровне второго этажа, которого должно хватить для освещения (на виде А - правое окно второго этажа).
    Грязь и холод с первого на второй этаж... В тамбуре планируется разместить открытую вешалку, галошницу, шкаф для верхней одежды. Если снимать грязную обувь на веранде или в тамбуре и не ходить в ней по всему дому, то возможно не таскать грязь по дому. Повторюсь, планируется закрывать лестничный проём на второй этах "лежачей" дверью (мы видели такую в пректах "Терема"), которая будет закрывать доступ холодному воздуху.
    Пока на участке нет "воды". Рассматривается два варианта - скважина или колодец (у соседей колодцы).
    Коммуникации планируюся подвести:
    - септик - в санузел и по прямой к забору (забор со стороны вида Б);
    - воду - пока не решили. Всё будет зависеть от выбранного способа отапливания дома. Если это будет ТТ-котёл - то в техпомещение, а оттуда разводкой в санузел, кухню на второй этаж, если печь - то сразу в санузел, а уже отдуда уже в кухню и второй этаж). Что посоветуете?
    Семья - мы с женой (нам чуть за 50), взрослый сын (25), который в перспективе женится. Итого - в перспективе 5 человек, возможны приезды в летний период двух пожилых матерей. Периодические приезды друзей тоже возможны.
    В понедельник выложу эскиз плана второго этажа.
    Если есть опыт эксплуатации кирпичной печки (видимо шведки), расскажите пожалуйста про её возможности.
    Ещё раз - спасибо... приятно общаться с неравнодушными людьми.
  6. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Эскиз плана второго этажа
  7. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    И все- таки, это каркас или брус? А так - ну да, издержки размещения лестницы не по центру дома и, как следствие, большой и недостаточно освещенный коридор второго этажа.
    Окна мансарды из каких соображений разные по уличному и дворовому фасаду?
  8. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Дом планируем из бруса - 195х145. Окна мансарды разых размеров. По "улице" повторяют окна первого этажа (симметрия), по "двору" - чуть уже, поскольку не "завязаны" с окнами первого этажа. Надеюсь, что окна на лестницу хватит для освещения коридора второго этажа в светлое времясуток.
