Оцените профиль бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем гальваник, 04.04.13.
  1. гальваник
    гальваник
    гальваник
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Читал форум два года, созрел :)
    Через месяц начинаю строительство дома из сухого профилированного бруса.
    Поставщик домокомплекта прислал чертеж профиля бруса, который он рекомендует.
    Хотелось бы узнать ваше мнение о профиле. Не могу понять, как и чем его утеплять между венцами.
    В доме 125 кубов, 8х12, 2 полных этажа.
    Заранее благодарен.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вам и не нужно понимать, производитель, надеюсь, понимает:)]
    Но, вариант, пожалуй один, ширина 66, толщина 12, полоса холлофайбера.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Уточните, гарантируют ли они заявленную толщину и высоту профилированного бруса в 200 мм?
    Маловероятно, что они получают для заготовок какой то особенный брус. И после острожки и сушки высота и ширина должны быть меньше 200 мм:)
  4. гальваник
    гальваник
    гальваник
    Если бы производители всё понимали, от нашего форума осталась бы половина. В Питере не сумел найти контору под ключ, сборку и всю стройку будет вести бригада уважаемого специалиста с биржи. Хотелось бы обойтись без холлофайбера, на работе хватает химии. Спасибо за помощь.
    Предприятие полного цикла в Новгороде, все свое, вроде гарантируют. Спасибо за интерес, после первых двух ответов начинаю немного успокаиваться.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы не расслаблялся:)...
    Шутка:|:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этом случае Вы своими вопросами обидите уважаемого специалиста:)]
    Без шуток - сгоняйте в финку и привезите для своего дома утеплитель PPTERMO, нарежут в необходимый размер.
  7. гальваник
    гальваник
    гальваник
    У этого производителя есть и другие виды профиля, если профиль вызывает вопросы, может, пошукать у него в закромах... Менять поставщика домокомплекта поздно, да и наученный форумом, я задаю поставщикам вопросы, после которых мне не перезванивают:hello:
  8. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    Затронутая тема весьма актуальна, поэтому, если ТС не возражает, то я хотел бы задать аналогичный вопрос про другой профиль профилированного бруса, размером 190х190мм.
    Этот профиль похож на классический финский, но имеет дополнительный выступ в середине. Ширина двух получающихся пазов - по 60мм. В качестве утеплителя предлагается лента джута Helmax 6х60мм.
    Работал ли кто-нибудь с таким профилем?
    А что можете сказать по поводу утеплителя Helmax ?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очередной дурацкий пример российского зодчества, применительно к профбрусу:(
    Вместо одной полки для утеплителя имеем две, утеплитель заказной. Как сверлить отверстия под нагель и шпильки по гребню, можно только догадываться...
  10. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    Отверстия под нагели и шпильки сверлятся на производстве в соответствии с рабочим проектом.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это не меняет моего отношения к этому профилю, потом покажете, как это будет выглядеть на практике.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Два удара топориком и лунка под сверло готова! :)]
    А как сверлят отверстия, на гребёнке?
  13. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    Я ещё пока в поисках и раздумьях...
    Владимир, спасибо большое!
    Тогда, может быть, выскажете своё мнение по поводу ещё одного профиля от этого же производителя.
    Этот профиль у них идёт в размерах 190х190мм и 140х190мм на обычном брусе и лафетном брусе, который показан на фото (здесь размер бруса140х190мм).
    Мне этот (лафетный) брус очень понравился внешне, но смущают небольшая ширина ленты утеплителя (всего 6см) и отмеченные красным глубокие (технологические) пазы в углах. Нарезка соединений в углах выполнятся на заводе (стандартный лабиринтный замок со смещением).
    Как Вы считаете, можно ли при таком профиле и с такими "щелями" в углах добиться достаточной "непродуваемости"?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этот профиль уже более "человечный", но конфигурацию чашки необходимо исследовать. Где-то там есть ошибка в ширине паза.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сверлом:)]. (шутка)
